När jag startade upp Meanstreaken för hemfärd till Skåne efter Tånga så kunde jag konstatera att den gick som en gammal traktor hostade spottade och ville helt enkelt inte gå på låga varv, men så gick den och tog mig ner till hemmaplan.
Då jag tänkt att jag skulle bänka densamma vid ett tillfälle så vart det absolut läge att göra det nu, ringde lite hit och dit och att få en tid vart inte det lättaste och då jag insåg att hojen bara gick sämre och sämre började paniken att koppla grepp, men hos Hörbergs så sa dom att kom du och ställ den här så skall vi se vad vi kan göra, sagt och gjort hostade jag dit .
Dagen efter alltså i går var den färdig och felet var en koppling till Powercommandern som var fel monterad från då den var ditsatt en gång och ju längre tiden gick så sämre blev kontakten, alltså ingen skugga på dem som hjälp mig att montera mina luftfilter etc, utan ett fel från begynnelsen hojen har aldrig gått riktigt bra på låga varv, framför allt förstår jag nu när Hörbergs med sin aktuella kunskap från racing fått ut 74 Hästar i motorn och 134 Newton på bakhjulet, jag fick tillbaka en Spitfire, härligt mycket tack för en mycket god service till Hörbergs i Löddeköpinge Skåne
