Hojsnack ⇒ MÅSTE man ha blinkers?!?
Slipsen#6148
Har precis tagit av mina och ska sätta på små, men inser att hojens råhet höjs utan blinkande julgransbelysning... Kanske är lite väl osmart att köra utan med tanke på säkerheten men...
Tydligen skall de små vara E-märkta och då skall de vara godkända.
Hade sådana till nyligen innan besiktingen.
Har fått flera påpekande om att de syns skitdåligt av de som legat bakom.
Har orginalen på nu, men skall försöka hitta en bättre variant än de tidigare. Men, svar på din fråga slipsen har jag ej, vet bara att de små måste ha E, enligt besiktingsgubbens åsikt sist.
Men å andra sidan, custom är custom.
Nej då, inte behöver du blinkers inte. Om du däremot vill ta ut hojen ur garaget och köra med den så måste du dock sätta på dem igen...
- goran428
- Hemort: Malmö
Ja, men är man tvungen att använda dem?? Det är frågan det?? Jag använder inte mina (annat än i "nödfall") Detta eftersom de är så lätta att glömma.
Jag hade automatisk återgång på min Drifter. Det var bra. De blinkade åt anvisat håll i femton sek. och så slocknade det autamatiskt. Kanon. På min nuvarande får jag bevaka blinkningarna själv och då skiter jag i att använda funktionen. Det blir armen ut både på kawan och naturligtvis veteranen
Du glömmer inte att ta tillbaka armen då?Jag använder inte mina (annat än i "nödfall") Detta eftersom de är så lätta att glömma.
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Viktigheten av det verkar inte vara så noga i praktiken. Jag har besiktigat flera gånger med miniblinkers utan E-märkning, och ingen besiktningsman har påpekat detta någon gång. Tur kanske....de små måste ha E,
Slipsen#6148
Ok.. Det verkar som om jag får sätta på dom små söta då...
Jag såg igår en hoj med små söta blinkers som lös ordentligt bra.. Han hade oxå en sån där miniregskylt och jag kan förstå fabbro polisens negativa syn på dom.. Det var svårt att se regnumret.. Så det blir till att skaffa sån me..
- LarsÅke#1916
Nejdå Göran, det hjälper inte med automatisk återgång. ALLA bilar har det och det verkar som om väldigt många lade pengar på aluminiumfälgar, xenonljus eller annat lull-lull. Blinkers verkar vara en lyxvara som man väldigt lätt kan avvara. ;=))Ja, men är man tvungen att använda dem?? Det är frågan det?? Jag använder inte mina (annat än i "nödfall") Detta eftersom de är så lätta att glömma.
Det verkar som om dom tänker att "jag vet att jag skall svänga här". Det har aldrig fallit dom in att blinkers är till för OMGIVANDE TRAFIK, så att andra trafikanter vet när svängen kommer och åt vilket håll.
Lars-Åke VRS#1916
- stefan3871
- Hemort: Härryda
Såhär står det i regelverket:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr023%20.htm
Körriktningsvisare
Övergripande krav
62 § Motorcykel av 1975 eller senare års modell skall ha synliga körriktningsvisare på vardera sidan som bakifrån och framifrån kan visa orangegult ljus bakåt respektive framåt.
Motorcykel av 1987 eller senare års modell skall vara utrustad med ett jämnt antal körriktningsvisare på vardera sidan.
63 § Släpvagn som dras av motorcykel skall ha bakifrån synliga körriktningsvisare med en visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt.
64 § Körriktningsvisare på motorcykel av 1986 eller senare års modell skall vara typgodkänd
1. enligt kapitel 2 i direktiv 97/24/EG (se 2 kap. 18 §), eller
2. enligt ECE-reglemente 6 eller 50, kategori 11 och 12 (se 3 kap. 1 §).
Körriktningsvisare på motorcykel av 1995 eller tidigare års modell får även vara av typ som uppfyller kraven i FMVSS 108, Table III i den version FMVSS 108 hade den 1 oktober 1989.
Körriktningsvisare på motorcykel av 1985 eller tidigare års modell behöver inte vara typgodkänd. Ljuset från sådan körriktningsvisare skall vid dagsljus och klar sikt vara synligt på 30 m avstånd.
65 § Körriktningsvisare skall avge blinkande ljus med en blinkfrekvens av 90 ± 30 blinkningar per minut.
Installationskrav på motorcykel av 1984 eller senare års modell
66 § För främre körriktningsvisare på tvåhjulig motorcykel får avståndet mellan de lysande ytorna inte vara mindre än 240 mm och de skall vara placerade utanför de vertikala längsgående plan som tangerar de yttersta kanterna på huvudstrålkastarens lysande ytor.
För främre körriktningsvisare får avståndet mellan körriktningsvisarnas lysande ytor och de närmaste halvljusstrålkastarnas lysande ytor inte vara mindre än
1. 75 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 90 cd,
2. 40 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 175 cd,
3. 20 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 250 cd,
4. £ 20 mm för en minsta ljusstyrka på körriktningsvisarna på 400 cd.
För bakre körriktningsvisare på tvåhjulig motorcykel får avståndet mellan innerkanterna på de bakre körriktningsvisarnas lysande ytor inte vara mindre än 180 mm. Detta gäller även när registreringsskylten är monterad.
För körriktningsvisare på trehjulig motorcykel får kanterna på de lysande ytorna som befinner sig längst bort från fordonets symmetrilängdplan, inte befinna sig mer än 400 mm från motorcykelns yttersta kant och avståndet mellan innerkanterna på de lysande ytorna får inte vara mindre än 500 mm.
För körriktningsvisare på motorcykel med sidvagn får kanten på den lysande ytan som befinner sig längst bort från fordonets symmetrilängdplan, inte befinna sig mer än 400 mm från motorcykelns yttersta kant och avståndet mellan innerkanterna på de lysande ytorna får inte vara mindre än 600 mm.
67 § Körriktningsvisares placering i höjdled får vara lägst 350 mm och högst 1 200 mm.
På trehjulig motorcykel får körriktningsvisares placering i höjdled vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm.
68 § Körriktningsvisares geometriska synbarhet skall vara 15° uppåt och 15° nedåt samt 80° utåt och 20° inåt.
Vinkeln nedåt får reduceras till 5° om körriktningsvisaren är placerad lägre än 750 mm över marken.
Om motorcykel har två hjul framtill eller baktill skall den geometriska synbarheten vara 80° utåt och 45° inåt där motorcykeln har två hjul.
69 § Körriktningsvisare
1. får grupperas med strålkastare eller lykta,
2. får inte kombineras med strålkastare eller lykta,
3. får inte bilda flerfunktion med någon strålkastare eller lykta,
4. får vara särskilt anordnad som varningsanordning om den avger orangegult ljus.
70 § Körriktningsvisare skall vara så ansluten till fordonets elektriska system att de kan användas oavsett om övrig belysning på fordonet är tänd eller inte.
71 § Kan föraren från förarplatsen inte se om körriktningsvisare fungerar, skall det vid förarplatsen finnas kontrollampa som visar blinkande ljus. Lampan skall genom avvikande indikering ange när någon av körriktningsvisarna inte fungerar.
Kontrollampan bör visa grönt ljus.
Körriktningsvisare
Övergripande krav
Vonvirus#5723
Vonvirus#5723
Vonvirus#5723
VNLasse#4020
Något som polisen borde vara lite hårdare på... Har aldrig500 pix i böter är det att inte använda blinkers !!!
hört talas om någon som fått böter pga utebliven blinkers-användning..
4040#Bent
Tjena Bosse!
Kika in på våran hemsida www.syltascustom.se
Kolla på den svarta MS:en, där kanske du får
lite ideer.
Min blinkers är inte E-märkta, men bilprovningen
brydde sej inte, bara det lyser bra tyckte dom.
Lycka till!
//Bent
lite ideer.
Lycka till!
//Bent
Hallå!!!
Vad är det för blinkers och var finns de att köpa???
Såg kanon ut.
Såg kanon ut.
