Hojsnack ⇒ vn800 vs vn900
- jocke6677
vn800 vs vn900
Hej alla glada, Frugan ska till o köpa ny hoj, de pendlar mellan vn800 o vn900 kan någon som har lite erfarenhet av dessa 2 berätta lite om skillnaden mellan dessa, de e ju lite svårt o provköra just nu.
Körkomfort, effekt o lite sånt.
900:an e ju nyare o så men efter en hel del kollande på blocket så verkar de som att man kan få en hel del hoj för skaplig summa pengar om man väljer 800:an.
Tillägas kan att frugis e ganska kort, 158cm över havet.
DYNGRAUK
jocke6677
jocke6677
Tjena Jocke!frugis e ganska kort, 158cm över havet
Då bör din fru per omgående åtminstånde ta och provsitta respektive
modell
Tror nämligen att hon kan få vissa problem att nå ner med fötterna i
backen, när hon sitter på någon av dessa hojar. Kan även bli vissa
problem att eventuellt riktigt nå fram till fotreglagen
Vad det gäller sadelhöjden så går detta att fixa dels med diverse
sänkningssatser, både bak och fram. Sedan finns det eftermarknads-
sadlar med mindre stoppning i sitsen, som gör att fötterna kommer
närmare marken.
Vad det gäller skillnader, mellan 800:an och 900:an, så kan jag endast
säga att man får otroligt mycket hoj för pengarna idag om man köper
en begagnad VN800....helt enkelt en bra hoj till relativt billig peng.
- jocke6677
Provsuttit har hon gjort o dom kändes väl ganska lika, hon når ner precis o sänkningssats e nog tänkt o införskaffa.
900:an e lite snyggare o har fotplattor vilket e önskvärt men som sagt man får mycke 800:a för pengarna
DYNGRAUK
jocke6677
jocke6677
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
800:an har dock - tyvärr - kedjedrift (som du nog noterat), vilket innebär ett litet kladdande iform av smörjning ca var 35mil. (dessutom förgasarspis, vilket iofs inte behöver vara fel)
Men du har rätt. Mkt hoj för lite pengar för en 800:a. Prestandan på densamma är dessutom alldeles förträfflig.
(körde 800;a i 5 nöjda säsonger själv)
Beshar #6262
800:an har mer det där klassiska utseendet. Byter inte bort min på ett bra tag kan jag säga! Den snyggaste Vulcanmodellen som finns enligt mitt tyckte.
Bifogar länk till en bild på min hoj nu som står i garaget och väntar på bättre tider.
- stefan3871
- Hemort: Härryda
Rätt, Beshar
(naturligtvis undantaget gröna CT:s)
800:an känns inte lika plastig. Fast å andra sidan är det en 10 år äldre konstruktion. Tycker 800 Classic är en riktigt stilig liten hoj och ganska lätt över stussen med, iallafall jämfört med min tjockis. Här e Monikas 800. (Rosemarie som hade den innan köpte en blå 900 Classic. Snygg den med - men inte som 800:an
Med rutan av blev den ännu snyggare. Förgasarspis är bara ett plus - för det ger go'are töffigare och ojämnare tomgång
bb#4674
Håller med Beshar.....jag byter inte min 800:a -04:a på länge
Har gått trimmat och felfritt i 4500 aktiva mil. Med rätt sadel och fotpinnar på motorbågen så åker man även bekvämt på långa sträckor
Bra drag (med lite trim), lättkörd i stan, lagom vikt att flytta på, lätt att mecka, fina linjer, ingen plast (som Stefan påpekar), med kedja som gör att man håller bra koll på grejorna akteröver lite då och då.
Det enda jag inte gillar är orginalpiporna som jag tycker de har "missanpassat" till resten av hojen - jag bytte till VH Cruzers och pluggade in extra insatser för att få ett dovare och gôtt ljud!
"VN800 - the optimal choice"
Det är bara kommentarer om 800:an hittills så jag får väl slå ett slag för 900:an som jag tycker är snyggare.
- stefan3871
- Hemort: Härryda
Då är vi två som gillar det framhjulet
Årets version är riktigt giftig! (men möcke plast ere...)
- jensa#3478#
Tycker också om vn 900 fram fälg så nu är vi tre
Men den där lacken ( Himmelsblå) den är otroligt snygg tycker jag.
Jag tittade lite på olika siter och där är ju mycket bra priser och många
och välja på både vn 900 och vn 800.
En sak Jocke som din käraste måste tänka på är att det är lättare och manöverera en hoj med smalare framdäck
som tex, classicen har bredare däck fram till
JENSA LILLBIFFEN #3478#
SMILE NOW CRY LATER!
Nu är vi fyra. fälgen fram är otroligt snygg, ja hela hojen är ju grymt fin.
- daniel4878
Hej så här resonerar jag:
800 är byggd i metall, har kladdig kedjedrift och förgasare som ger lite ojämnare gång och kräver choke vid kallstarter osv, dvs karaktärsfullt old school och lättmekat. Går att köpa ett äldre exemplar för så lite som 30,000 kr! Vill man dessutom meka och bygga om så är det 800 man ska välja om ni frågar mig.
900 är byggd i plast, har ren och tyst remdrift samt insprutning som jag antar ger enkla kallstarter och jämn gång. Moderna och problemfria lösningar men inte så charmigt. Även om det bara skiljer 10 år mellan konstruktionerna så känns det som att 900 är tjugo år nyare än 800. All denna plast vart man än klämmer ger tyvär 900 lite vibbar av kinesisk EU-moppe. 900 är väl marginellt större än 800 i chassit också
Utseendet får var och en bedömma själv. Ska nämnas att jag själv har en 800 och aldrig provkört en 900, bara provsuttit och inspekterat.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
#4878 - Stockholm
VN800A -95 och H-D FXST -01
- Speedy#2707
Enda nackdelen med 800:an är väl att man, åtminstone jag, fick "träsmak" i det heliga sittdonet.
En kul hoj för övrigt. kanske lite högvarvig, men som sagt mycket hoj för pengarna.
Det där med framhjulet är ju en smaksak, jag gillar inte det smala
Ha det gott
Speedy #2707
Speedy #2707
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Lätt fixat med ett 38 kuggars drev bak bara (isf original 42)kanske lite högvarvig
900:a Custom har ju dessvärre - i min smak - ett helt universum mellan bakhjul och skärm = inte snyggt. En fet sänkning bak, så blir det bra.
PållePe#1129
