Frågor och Tips ⇒ Slipon till VN 2000
gekbom#4937
Slipon till VN 2000
Hej allihop!
Har en VN 2000 Classic -08 som jag skulle vilja ha lite bättre ljud i. Har någon nåt tips på Slipon som ger något sånär hyfsat ljud? Behåller helst första delen av systemet! Är inte intresserad av att böka med luft och bränsle m.m. utan är bara ute efter bättre ljud. Så andra frågan är om man kan låta luft och bränslesidan vara orörda, (utan att man riskerar få för mager blandning eller annat), om man lämnar lambdasonden orörd. Tacksam för seriösa svar.
Svar ja, så länge lambdasonden finns kvar finns det ingen som helst risk.utan att man riskerar få för mager blandning eller annat), om man lämnar lambdasonden orörd
Ett billigare allternativ, än slip on-pipor, för att få lite mer muller, är att
slå loss mellanväggarna inuti orginalpiporna. Detta vet jag har gjorts med
mycket lyckat resultat, rent ljudmässigt, av minst två pers inom VRS.
gekbom#4937
Tack för det Tomas. Har jag tur så får jag kanske tips på hur dom gjort.
- robban #2098
hej
nu har jag en vn 2000-04 och den har kanske inte samma avgassystem som en 08 men så här gjorde
en hålsåg och en förlängare så du når in. det sitter 2 lock efter varandra på en 04
VN 2000-04 något ombyggd
gekbom#4937
Tack för dom tipsen! Tror nog att jag går på Slipon alternativet ändå eftersom det är svårt att backa när man väl börjat modda på originalpiporna. Är det någon som kör med slipon eller helt system, med uttag för lambdasonden, och som inte gjort något åt luft och bränslesidan? Tacksam för tips på system som har bra ljud.
- Rune 5272
- Ort: Gånghester (Strax utanför Borås eller tvärtom)
Hör med Raask. De gör systemen själva och har uttag för lamdasonden, åtminstone för min 900:a. Billigt är det oxå. Strax under 4000 för komplett system. Jag har varken gjort något år luft eller annat
Rune#5272
Medlem i VSÅNVVRS(p)
Bara bäraren vet var skon klämmer
Rune#5272
- ROFFE#4658
- Hemort: Vinninga
slipon till 2000
Hej jag köpte roahdhaus slipon från super-x. Och är väldigt nöjd med dem Priset för dom ligger runt 6500.
Rolf Kindberg
VN2000
Vinninga
VRS#4658
VN2000
Vinninga
VRS#4658
gekbom#4937
Det blev Raask slipon till slut. Det sitter en insats i perforerad plåt med ljuddämparull som är demonterbar i, plus att jag köpte en extra insats för ännu tystare gång vid behov. Köpte på plats hos Raask och gav fyra tusen för rubbet. Det rådde osäkerhet om var lambdasonden satt och om dom passade på 2008-2009:or. Lambdasonden sitter i ett förbindningsrör före anslutningen av piporna så den behöver man inte röra alls. Svar ja dom passar till 2008 och 2009 också utan modifieringar eller annat. Det enda jag inte testat är ljudet, det spar jag med tills det blir dags. Tack för tips och annat.
- Göran E 6314
Jag är lite nyfiken på om du ,har monterat dina slipon ännu? blev det som du hade tänkt.Har funderat på att skaffa något liknande själv.Det är ju inte fel att kolla upp ifall någon annan har liknande grejer.Detär ju så att dom flesta som kör hoj tycker det är kul om det mullrar lite lagom men det är inte lika kul om den som brukar sitta bak vägrar åka med om det brötar för jäv????
#6314# Göran E
DA Borås.
DA Borås.
gekbom#4937
Jag har monterat piporna men inte startat upp den än så jag vet inte hur den låter. I piporna sitter en insats av perforerat rör (300-400 mm långa) med ljuddämpar ull i. Köpte dessutom extra insatser som enkelt kan sättas in i den insats som är monterad redan och då blir det inte mycket till utrymme kvar för avgaserna vilket förhoppnigsvis har en dämpande effekt på ljudet. Dom var enkla att montera i och med att främre rören lämnas orörda. Så fort det blir lite varmare (har MC:n i kallgarage) så ska jag starta upp den och kan då höra av mig om du inte hunnit handla nåt då. Hade Cobras long shot på min förra VN1600 och dom var det inte mycket till insatser i så förhoppningsvis så "mullrar" Raask piporna på ett mer dämpat sätt.
- Stefan3479
Jag beställde Raask slip-on för ett par veckor sedan, fick piporna leverade på två dagar, så det blev nattskiftet i garaget redan samma dag.
Har varit ute ett par svängar och provat, och det är ett ganska hårt ljud vid gaspådrag men vid lugn landsvägsfart så mullrar de gött. Jag har inte beställt extra insatser än men det kommer att behövas på långturer.
Däremot så har jag fått en del avgassmällar, det är möjligt att man måste öppna upp lite på inluften, oxygensensorn verkar inte göra jobbet till 100%.
Stefan #3479
VN800 & Street Glide
Stefan #3479
Tjenare Stefan!Däremot så har jag fått en del avgassmällar
Kolla så att du inte har något/några lekage någonstans i ditt avgassystem.
För ofta kan det vara det som ger dessa avgassmällar
Ibland händer det att grenrören, mot cylindrarna, blir något otäta när man
varit framme och vickat och vridit på befintligt system. Känn och dra därför
gärna åt lite extra vid samtliga anslutningar på avgassytemet.
gekbom#4937
Någon som vet om det är lika system på VN2000 som på VN1600 som pytsar in luft i systemet för att effektivisera förbränningen av avgaser? Om det är så är det då bara att plugga slangen på höger sida (i alla fall på VN1600) med en spelkula?
HÄLSNINGAR
VN2000 Classic
HÄLSNINGAR
VN2000 Classic
- Stefan3479
Hej Thomas,
Jag förstår vad du far efter, men jag har kollat igenom alla kopplingar på systemet, och det är tätt.
Ett tips när man letar missljud på motorer, jag har ett stetoskop med slang samt en metallpinne som passar i slangen. Med bara slangen påkopplad så hör man all pys och väsljud supertydligt, stoppar man i metallpinnen kan man trycka den mot metallen på t.ex. motorn för att lokalisera missljud på ett mycket nogrant sätt.
Avgasknallarna verkar minska nu när jag kört några mil, så det kan ha varit biverkningar från vinterdvalan som spökade.
Jag som trodde "loppa på stiftet" tillhörde moppe tiden.
/Stefan
/Stefan
Stefan #3479
Stefan #3479
