Frågor och Tips ⇒ Ljuddämpning...igen !
- Rasken#5157
Hej !
Har fortfarande inte besiktat hojen, mest beroende på att jag inte kommer att klara ljudet. Har letat billiga 2" insatser för att lösa detta med.
Vad är det för skillnad på SILENCER & BAFFLES ?
Jag har 2" Samson Slasher Exhaust
Någon som har förslag på riktigt billiga insatser som skall användas i 5 min ?
Tack Tomas för att du lärde mig att länka !
# Rasken # No 5157 # Meanstreak -03 # Ronneby #
woffe4476
Same shit, different smell...
Dom insatser du länkat till säljs bland annat av Bikeline i Malmö.
Linda dämpull runt insatserna så får du ner ljudet ytterligare.
Billigt?? Det är dyrare att krångla med ombesiktning...
Hepp!
Hepp!
Vonvirus#5723
Vad sägs om en sån här:så jag också kan hitta tag i något att dämpa bröööölet med
Vonvirus#5723
Thomas (T.J)6436
Den satt som en smäck Nezze.......
Ge och ta...tralala
VN 1600 CLASSIC 2007
"Skjut upp till i morgon bara det du kan tänka ha ogjort när du dör". (Pablo Picasso)
Vonvirus#5723
Thomas (T.J)6436
Vill du inte låna dämpningen som du bad honom använda till sitt aktersegel istället.......
Sorry Rasken att jag inte följde tråden......
Vonvirus#5723
Om jag inte tar fel har du Classic II dämpare? Jag vet att TJ #6436 har besiktningsinsatser till dem, men jag vet inte om det är skillnad på 1500 och 800 dämpare. Om det funkar kan du ju be att få låna hans?
anders#1798
eftersom du har v-h blås går dom att plocka isär,åk till
Addemoto i Lund o köp ljuddämpningsull till mopeder
o linda om insatserna så blir det billigt o bra.
Ha de/Nisse (svedala)
Hej Rasken!
Är inte helt hundra på att det hjälper, ur besiktningssynpunkt, att enbart
linda så kallad dämpull runt insatserna, speciellt inte på ett par raka Samson-
pipor. Har nämligen själv testat att försöka "besiktiningsdämpa" ett par
sådana, medels dämpull......och det funkade inte alls
Vad som däremot fungerar är att sätta i en STOR "mottrycksbricka" i
utblåset, eller rättare sagt ett par centimeter innanför.
Så här:
Dessa brickor, på bilden, är endast anpassad för att ge bättre vridmoment
på lägre varvtal. Så riktigt så ska INTE ett par "besiktningsbrickor" se ut,
men nästan
Men om dessa brickors ytterdiameter ökas, så att de precis får plats inuti
piporna, samt att ett litet hål på ca.10mm tas upp i centrum av brickorna,
så kommer i stort sett alla pipors (o)ljud att låta som en lätt trimmad damm-
sugare ungefär.
Det som behövs är alltså följande:
2st brickor, som precis får plats inuti piporna. 2st plattjärn med en plåt-
tjocklek på minst 2mm eller mer, som sedan vinklas 90grader och svetsas
fast på repsktive bricka.
Ett 10mm hål borras i centrum på vardera bricka(avgaserna måste ju komma
ut någonstans), samt ett mindre hål i andra änden av plattjärnet för fastsättning
mot pipornas insida.
Samt naturligtvis att dämpull lindat runt insatserna.
M.v.h been there done that....and it works
Så här:
men nästan
sugare ungefär.
Vonvirus#5723
Lite off topic, men kanske ändå värt att veta för vissa:
Kanske bör tillägga att om man vill ha bättre vrid, på låga varv, så kan
man med fördel använda dessa så kallade "mottrycksbrickor"(se mitt
tidigare inlägg här åvan). Men då helst i kombination med ett par raka
pipor, så som V&H stright och longshots.
På ett avgassystem av så kallad 2-1:typ, så som V&H propipe, så funkar
det inte lika bra med mottrycksbricka. Detta beror uteslutande på att
dom flesta 2-1:system oftast har en utformning, inuti avgaspipan, som
per automatik redan ger ett bättre vrid vid låga varv.
Dessutom har ett 2-1:system den fördelen att det, tack vare just sitt 2-
1:utförandet, utjämnar avgaspulserna mellan cylindrarna. Och vad det
innebär i praktiken tänker jag inte gå in närmare på då det kommer att
uppta kilometervis med bokstäver. Så det lämnar vi där hän.....men tro
mig om jag säger att det enbart är possitivt ur alla hänseenden för våra
motorers drift!
motorers drift!
anders#1798
Tjenare Tomas
På min gamla zx10 sänkte jag dc nivån från 119-98 med bara
dämpull, på ett par v-h 4-1,men man kan inte dra på för det
blir ett jäkla mottryck.Göra fasta brickor är det bästa ,dom kan
man använda mer än en gång.Om man inte kan eller har tillgång till
en svets så kan man använda ull o köra lugnt till sbp.
He de/Nisse (svedala)
