Teknikfrågor ⇒ Olje koll????
- Magnus#6239
Olje koll????
Hej, hur i hela friden kollar jag olje nivån på min 1500 Classic -97?
Har sökt förgäves efter ett synglas men det finns bara inte där.
Kan man kolla med en pejl sticka genom påfyllnads hålet och i så fall hur högt upp på stickan skall nivån vara i normal fallet?
Tacksam för tips.
Magnus
Tacksam för tips.
Magnus
Rustan 2502
Tjenare,,
Höger sida om du sitter på hojen,men gör inte det när du kollar
Ta en ficklampa lys ca mitt på motorn gå med ljuskäglan så att du går neråt mot golvet, så hittar du ett runt glas där längst ner, vinkla hojen höger så kommer olja i glaset, vänster så minskar du,om hojen står rätt upp så skall du kunna se oljan och veta hur stor mängd du har i den.
Jag har alltid så att det syns lite i nedre kanten även om den är lutad mot vänster. Bra därför att då är möjligheten att om hojen står en längre tid så är möjligheten att kuggar och annat alltid är i lite olja tror jag
Tips annars så kan man ha en kloss under stödet så att hojen är i något så rakt lägen för att uppnå detta
Någon mera får gärna bekräfta så jag inte lurar skjortan av mannen i fråga.
Det är inte helt lätt att se glaset om det är lite skumt ljus då man lurar sig på ett annat runt utrymme som också finns där.
Svarar här bara för att jag har en 97,a inte för att mitt Teknik kunnande är speciellt stort.
- Magnus#6239
