Teknikfrågor ⇒ Oljefilter VN2000 -08
Hej på er.
Ägare till VN2000 -08 känner antagligen till detta redan. ( Hoppas jag, men det var nytt för mig. )
Hittade idag på USA forumet att VN2000 -08 ska ha ett oljefilter där by pass ventilen öppnar vid ett högre tryck.
Standard filtren öppnar vid ca: 14.5 psi och det nya för -08:an öppnar vid ca 18.5 psi.
Detta kan definitivt ge ventillyftar tickande om fel filter monteras.
Om man tex monterar K&N oljefilter:
Standard Kawa K&N 204 http://www.knfilters.com/search/product ... rod=KN-204
Nya för -08 K&N 303 http://www.knfilters.com/search/product ... rod=KN-303
Senast redigerad av RGustavsson#1288 den sön 24 aug 2008, 11:11, redigerad totalt 1 gång.
wisslan#4649
Hej Rolf.
Har du möjligen något artikelnummer på rätt, respektive fel filter, från kawasaki ?
Jag menar så att man krypa under hojen och kolla kawanumret på befintligt filter... i mitt fall var det först fyra siffror, sedan ett bindesträck och därefter 004.... tror jag.. hur vet jag om det är rätt filter ??
Om man kollar på kawasakis hemsida, så får jag det till att alla vn2000 ska ha samma filter : 14043-0004 från första årsmodellen och fram till -08 ??
Blir ju knepigt att försöka påstå nått annat då, för sin auktoriserade kawa-mek...
Tjena Wisslan!
Var hittade du partnr. på det filtret
För så här ser partnr:16097-0004 (replaces 16097-1072), både hos Kawa
själva och bland alla andra tillbehörsfirmor världen över
Men precis som du säger så verkar det som att samtliga årsmodeller numera
skall ha samma filter....mycket märkligt
wisslan#4649
Nu är ju inte jag speciellt överjävlig på att leta efter siffror men...
http://www.kawasaki.com/DefaultFrame.as ... EHTABS%3d1
Det är ju kawas egen "Vehicle Information Portal - PARTS DIAGRAMS...
Men jag kankse är ute o cyklar ?? fast visst är det skumt att man från kawa säger att det är samma filter till alla vn2000, oavset årsmod....
Men vänta nu.....
när jag tittar på sprängskissen, ?? sitter det ett filter där med ???
Men vänta nu.....
Det filtret du refererade till är "sil-filtret" i sumpen, som tar hand om domsitter det ett filter där med
grövsta restprodukterna i motoroljan
Såg jag nyss
wisslan#4649
Jag blir så trött.....
Hade ju hojen inne på 100-mila servicen i fredags, stod bredvid medans servicen gjordes, och frågade specifikt om just detta sumpfilter, och fick ett glasklart svar, - det finns inget sådant på vn2000, det var bara 1500-motorn...
Men å andra sidan... hur ska man kunna byta eller tömma det filtret utan att plocka ner hela sumpen ??
Lugn och fin nu Wisslan
Silen i sumpen går inte att ta ut utifrån, som på 1500:orna. Då måste
oljetråget demonteras först.....med cirkus 15-20 skruvar
Men som sagt, ett silfilter sitter det även i elefantmotorn.
wisslan#4649
Ja-ja Tomas, vad säger du, ska vi skita i det här för i kväll, och ta en måndags-wirre istället ??
Hej Wisslan.
Jag har art. no. hemma men jag är på tjänsteresa denna veckan så jag får kolla på det till helgen.
