Frågor och Tips ⇒ Fästa tygmärke??
Svanberg #5473
Fästa tygmärke??
Inlägg av Svanberg #5473 »
Hej hur har ni fäst Vulcans tygmärke? Sytt? Kan bli besvärligt på min skinnjacka. Eller limma, vad för lim i så fall??
Tack för svar
mvh Thomas
Rustan 2502
Re: Fästa tygmärke??
Inlägg av Rustan 2502 »
ZwaniZ #5473 skrev:Hej hur har ni fäst Vulcans tygmärke? Sytt? Kan bli besvärligt på min skinnjacka. Eller limma, vad för lim i så fall??
Tack för svar
mvh Thomas
Tjenare, Absolut bäst är att sy, gå till din lokala skräddare :!: eller sadelmakare.
stigge56
Inlägg av stigge56 »
Tjenare! Ta och limma med textilim där du vill ha den, sen om du är händig, så går det bra med en vanlig symaskin. men far och köp ett par skinnålar först. har själv sytt på jackan så det går fint ifall du inte bryr om att fodret åker med. kan vara lite klurit att lossa på fodret och sen sy tillbaka det. Så länge skinnet går under pressarfoten så ska det funka..
Klas#1245
Hemort: LERUM
Inlägg av Klas#1245 »
Jag lämnade in till lokala sko- och nyckelmakaren typ Mister Minit. Kostade en hundring tror jag. Han tog dessutom isär foder o allt, så det inte blev synliga sömmar på insidan. Klart bra o billigt ! :wink:
Hasse #2434
Inlägg av Hasse #2434 »
Tjena,
det finns en liten tub från plastic padding som heter Repair extreme, den funkar kanon. Finns bland annat på Clas Ohlsson.
Mvh Hasse #2434
Svanberg #5473
Tack för tipsen :) Testar att limma med Repair extreme så får jag se vad som händer.
Calle#4694
Inlägg av Calle#4694 »
Är också på gång att fästa tygmärke på skinnjackan.
När det gäller att limma dessa så har ju Hasse tipsat om Repair extreme medan Janne limmade med snabblim från liten triangelformad flaska enl vad jag hörde från honom.
Jag gjorde en test med tygbitar på skinn med följande resultat.
"Repair extreme" fäster tygmärket bra med en tämligen mjuk limfog. Verkar inte lösas upp i vatten. Går att dra loss märket med milt våld utan större skada på skinnet
Snabblim typ "Super Attak" från Locitec fäster tygmärket stenhårt med en styvare limfog. Verkar heller inte lösas upp i vatten. Drar man med visst våld bort tygmärket följer skinnets ytsikt med.
Tommy5139
Hemort: Gretlanda
Inlägg av Tommy5139 »
Bra tips, Calle!
Nu ska jag ner i källaren och limma med Repair Extreme.
Tommy#5139
Leg. korveldare
1500 Classic Fi -02
member of VSÅNVV
5271#Bengt Jansson
Inlägg av 5271#Bengt Jansson »
Såja- en billig äkta norrländsk raggarväst med DHL från Vännäsby igår
Nyss själv hemkommen från Clas Ohlsson med extrema undermedlet
Så nu ska det klistras
Inlägg av john6260 »
Bra du hittade den gamla tråden ... ja har oxo funderat :D
5271#Bengt Jansson
Detta kan man tacka "dataavdelningen" för- Fin sökfunktion på huvudsidan
Patrik#6292
Inlägg av Patrik#6292 »
Hur fäster ni tygmärkena på Gore-Tex? Går det att enbart limma eller är det sy som gäller?
Herman#4271
Inlägg av Herman#4271 »
Jag har använt mig av kontaktlim och det har fungerat bra, men man får vara aktsam när man klistrar så man inte sölar med limmet, för kontaktlimmet jag använt är gulaktigt och det ser inte trevligt ut om man sölar, ser ut som snor.
Samt att man väntar tills det inte klibbar innan man sätter på märket.
Herman#4271
VROC #31933
Dorotea
Södra Lappland
va e d? ett gångsätt i texas? :roll: :wink: :D :D
Tommy5139
Hemort: Gretlanda
Jag har limmat med "Extreme Repair" på min goretexjacka, det fungerar bra. Förhoppningsvis påverkar det inte goretexlagret under.
Tommy#5139
Leg. korveldare
1500 Classic Fi -02
member of VSÅNVV
