TeknikfrågorKnackning i motor vulcan 800
Erik10077
Hemort: Karlshamn
Inlägg av Erik10077 »
Jag har en Kawasaki vulcan 800 årsmodell 1999 med 4900 mil på mätaren. Motorn knackar på låga varv. Jag har bytt balansaxel bussningar på vänster sida. Jag har shimsat ventilerna enligt specifikation. Det låter som att det är vattenpumpslagret på höger sida. endast på låga varv knackar den. Är det vanligt att vattenpumps lagret går efter 4900 mil? Måste jag ta isär hela motorn för att byta lagret?.
/Erik.
Re: Knackning i motor vulcan 800
Kan du möjligen ha fått något fel på de där ventilerna som släpper in frisk luft i avgaserna och som har med reningen av oförbränt kolväte att göra?
Rico9521
Hemort: Kållered
Inlägg av Rico9521 »
Är det lagret till vattenpumpen (har inte varit med om det själv) känns det som att det borde låta lite hela tiden. Har för mig att man måste klyva en del för att kunna kolla det. Knackar det eller tickar det? Minskar knackandet mer och mer när du gasar? Kan ju ha med något som är kedjedrivet i så fall, typ oljepump eller kamkedja. Ju mer belastning, desto mer spänns kedjan = mindre knack. Bara en fundering...
Hörs knacket högre upp så är ju ventilerna något jag hade kollat upp.
Rico
Hur svårt kan det vara?
VN1500 CT -04
Yngwill10345
Hemort: Örkelljunga
Inlägg av Yngwill10345 »
Har en Vn 1800 - körd väldigt lite senaste åren så jag minns baske mig inte det rätta ljudet. Nu - när jag fick lust att köra ut till Kullen, hör jag ett knackande ljud - likt en diesel. Har inte vågat varva den. Är ny i NW Skåne och har INTE fått någon kontakt med verkstad eller bröder/systrar ännu. Förstår att jag bör komma in med hojen ( eller kanske den t o m måste bärgas? ) men vart? En ärlig och kompetent mek ( hade en ensamföretagande jättefin en i Uddevalla förut)
Laholm, Markaryd, Örkelljunga, Åstorp, Ängelholm är mitt närområde. Hjälp snälla!
