Frågor och Tips ⇒ Stänga av hojen
stigge56
Stänga av hojen
Tänkte bara höra hur ni brukar slå av era hojar. Använder ni brytarn i handtaget eller stänger ni av på vredet på tanken
Det finns ju risk att man glömmer på lyset om man inte stänger av på tanken först. Är det kanske dumt att hålla på att stänga av på tändningen på tanken
- stefan3871
- Hemort: Härryda
Jag stänger oftast av med tändningslåset - på min under tanken till vänster. Nödbrytaren på styret använder jag nästan aldrig för det.
Fråga mig bara inte varför
- Janne#5013
- Hemort: ALINGSÅS
Tändningslåset och nyckeln ska användas när man stänger av. Nödströmbrytaren är precis som namnet säger en nödströmbrytare och inget annat.
Janne
Janne
Janne "pastorn" #5013
(ur dikten I rörelse)
- Leif#2000
Använder alltid tändningslåset. På 1600 modellerna i alla fall är det ju så vist anordnat att man kan stänga av genom att vrida nyckeln halvvägs till vänster och då kan man slå till tändningen igen utan att använda nyckeln för den behöver ju inte sitta i när man kör.
Om man nu bara skall stanna och sitta på hojen eller uppehålla sig i dess omedelbara närhet slipper man dra fram nyckeln igen.
Leif Skipper
VRS #2000
VRS #2000
- LarsÅke#1916
Jag har för mig att jag hört att det finns nackdelar att stänga av med "nödbrytaren" på styret alltför ofta.
Kanske kommer jag ihåg fel, men finns det någon som hört vad det skulle vara i så fall?
Lars-Åke VRS#1916
Tjenare Lars-Åke!LarsÅke#1916 skrev:Jag har för mig att jag hört att det finns nackdelar att stänga av med "nödbrytaren" på styret alltför ofta.
Tja det skulle väl i så fall vara ett onödigt slitage på höger-
handskens tumme
Näe men allvarligt alltså så tror jag inte det har någon som
helst betydelse. Huvudsaken att nödbrytaren fungerar vid
en eventuell omkullkörning. Då det eventuellt kan bli svårt
att nå tändningslåset. Nödbrytaren skall ju med andra ord
fungera lite som ett "dödmans grepp", minus snöret runt
handleden förstås.
En annan anledning till varför man hellre kanske bör stänga
av knarren via tändningslåset, är ju för att man relativt ofta
glömmer bort att man just stängt av hojen på nödbrytaren.
Och sen sitter man där i sadeln som ett STORT frågetecken
och undrar varför hojen inte vill starta....känns det igen
- Rasken#5157
Tjenare !
Jag håller just nu på och ta körkort. Min övningslärare säger att motorcykeln skall stängas av med nyckeln. Nödstoppet skall aldrig användas annat än till just nödstopp. Han motiverade detta precis som Tomas med att man lätt glömmer bort att hojen stoppats så.
# Rasken # No 5157 #
# Rasken # No 5157 # Meanstreak -03 # Ronneby #
- Danne 4847
man får bara inte glömma att motionera knappen då och då då den ska funka på bilprovningen
"Nuttier than a Squirrel turd"
Drifter 1500 Mexican old gold
Tonix77#1099
Använder alltid dödarknappen, känns så klumpigt att behöva luta sig ner till vänster om man står i lite lutning eller dumt till.
Blir så sne på efterapningen som japanerna håller på med av (sämre)lösningar från landet i väster. Allting bara för att det ska vara "äkta".
På så sätt var det bättre på 80talshojarna där de hade nyckeln där den ska dvs på styret rakt fram där man kom åt den.
Så då fick man avreagera sig lite också, skönt var det
/Tony #1099
Gurra72
Antar att batteriet kan dra ur om man glömmer tändningen efteråt,,,det räcker som anledning för mig som är glömsk som få
- Danne 4847
Har flyttat upp låset sen jag bytte bort org luftfiltret och filade till en plåtbit och fäste mellan cyllarna så jag behöver bara släppa ner handen och stänga av som dom storaTonix77 skrev:Använder alltid dödarknappen, känns så klumpigt att behöva luta sig ner till vänster om man står i lite lutning eller dumt till.
Customhasse 4816
Har hört att man inte skall stå med tändningen på, då man kan bränna brytarna tex. Det händer ofta att jag glömmer tändningen, då jag alltid i vanliga fall använder brytaren på styret och sedan glömmer bort nyckeln.
Hej Hasse,
Brytare har vi inte på våra hojar, det sitter en elektrisk pickup som sköter tändtidpunkten så den risken finns inte. Men det säkraste är att vänja sig vid att använda tändningslåset så behöver man inte vara rädd att glömma ljus o dylikt.
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Att som rutin vrida på nyckeln isf att använda dödarknappen ger den fördelen att man inte glömmer hojen med ljuset på lika lätt, o det e ju käckt när man ska iväg senare.
...att det finns batterikräm kvar alltså
- jensa#3478#
Re: Stänga av hojen
JAG DRAR AV TÄNDHATTARNAstigge56 skrev:Tänkte bara höra hur ni brukar slå av era hojar. Använder ni brytarn i handtaget eller stänger ni av på vredet på tankenDet finns ju risk att man glömmer på lyset om man inte stänger av på tanken först. Är det kanske dumt att hålla på att stänga av på tändningen på tanken
SORRY skulle bara liva upp tråden
JENSA LILLBIFFEN #3478#
SMILE NOW CRY LATER!
