Teknikfrågor ⇒ Vn2k 2004 Ström med tändning på
- TommyK#10133
- Hemort: Kode
Hej. Tänkte ta en genväg och fråga här på detta eminenta forum
Var är det bäst (lättåtkomligast) att plocka ut manöverström. Förbrukaren startar via relä, så det är inga stora "strömningar" det handlar om
Gör inte imorgon, vad du kunde gjort igår
- Klaus713
Re: Vn2k 2004 Ström med tändning på
Du har färdiga under sadeln. Eller koppla på dig på P-ljuset.
- TommyK#10133
- Hemort: Kode
Tack Klaus du är en klippa
Fanns ju två att fiska upp. Den ena har konstantström, den andra ingen alls men det kan ju hända att den går på generator. Får kolla det när jag kan starta upp den
Vore toppen om man slipper skarva sig in, blir lätt ett råttbo
- Klaus713
Det är +och- går via en 10 amp säkring
