Teknikfrågor ⇒ Diameter på sladd
- Uffe#6008
Diameter på sladd
Vn800. Byter el på styret och skall då dra nya kablar, som då måste inhandlas. Hittar att det finns olika diameter på sladdarna. Dom vanligaste verkar vara 0,75 1,5 och 2,5. Vilken diameter skall jag använda?
"Memento Mori"
Lev fan med livet innan
livet lever fan med dig.
Uffe VRS #6008
Vulcan VN 800A -95
Uffe VRS #6008
Vulcan VN 800A -95
- goran428
- Hemort: Malmö
Re: Diameter på sladd
Det är inte diametern på kabeln man brukar ange utan arean i kvadratmillimeter. En viss tjocklek på kabeln (ledaren) tål ett visst antal ampere.
Typ :
Area Säkring
0,5 5 A
0,75 7,5 A
1 10 A
1,5 15 A
Watt = Volt X Ampere
50 W = 12 X 4,16 A alltså räcker en 0,5 mm kabel eftersom en sådan area tål att säkras med 5 Ampere
Uppskatta hur många watt förbrukaren drar och anpassa sedan kabelarean efter det
eller ta med aktuell kabel till säljstället och välj samma typ av kabel och area (Kabel finns på BILTEMA t.ex: )
PS Jag själv brukar ta 0,75 mm kabel till allting inom fordons elsystem (undantagandes startkablar o liknande, naturligtvis)
Typ :
Area Säkring
0,5 5 A
0,75 7,5 A
1 10 A
1,5 15 A
