Jg tänker byta ut orginal avgas systemet till v-h slash cutII.Är det någon som har lite erfarenhet om svårigheter av byte typ få den gris magen.Är det annat system som rekomenderas som man slipper mappa om,tjäner ni till någon shop som har hyfsade priser om det kör ihop sig.Bor småland 8)
P-A
Frågor och Tips ⇒ Avgas byte
Tjena P-A, var i Småland bor du
Är det inte allt för långt hemifrån(läs Hultsfred) så kunde jag
ju eventuellt ta en sväng imorgon bitti lördag och visa på plats
hur du plockar av orginalbitarna. Eller så kanske vi kunde
mötas upp halvvägs?
Men är man bara något så när van vid verktyg så är det en
relativt enkel operation att plocka bort det hela
På getmagens åvansida sitter det två skruvar från vardera höger
och vänster sida om ramen....dessa kan man lätt missa när man
väl fått av allt det andra.
Släpper man av dessa två skruvar först och sedan avgasklämmorna
vid cylindrarna. Så ska det bara vara en skruv bakom höger passa-
gerarfotpinne kvar, som håller fast avgassystemet.
För att komma åt lättare kan det vara god ide att plocka bort respektive
värmesköldar först, som sitter med klammrar. Dessutom kan det även
vara praktisk att ha en hydralisk garagedomkraft som support för att
hålla kvar systemet medans man släpper av på alltihop.
mötas upp halvvägs?
