Teknikfrågor ⇒ Kedjebyte – clip eller inte
- Mats9192
- Hemort: Hannas
Kedjebyte ”“ clip eller inte
Ett nytt drivpaket är beställt och den alltid lika tunna plånboken tvingar mig att kröka rygg och göra det själv. Frågan är om kedjan skall sättas ihop med ett traditionellt kedjelås med clip eller nitas?
Håller clipet? Hur många skräckhistorier finns det med ett clip som lossnat? Naja läste jag någonstans. Vilken najtråd gäller då?
Om nita kedjan är den enda sanna vägen undrar jag om det finns någon i Ystad-Simrishamn som kan låna ut rätt verktyg för att utföra konststycket?
Mvh
M
Mvh
M
"Longtemps, je me suis couché de bonne heure."
Mats Härd
Hammenhög
Mats Härd
Hammenhög
Re: Kedjebyte ”“ clip eller inte
Om kedjelåset monteras rätt är det inga problem, monteras det bak o fram, ja då är det inte bra.
- Mats9192
- Hemort: Hannas
Nu är det Ikea-läge. Bakhjulet skall dit igen men jag har en distans som jag inte vet var den skall vara. Så hjälp sökes. Men jag får inte ihop det igen. Två saker är märkliga.
1) Bakdrevet är fastsatt men sätter jag drevets fäste på plats i trumman så går det att vrida halvdecimetern åt varje håll. Är det rätt?
2) En distans blir över. Cirka 1,5 cm tjock. Sätter jag axeln på plats utan hjulet och sätter distansen på utsidan går det inte att sätta dit muttern. Den måste alltså sitta på insidan. Men det verkar inte passa på någon sida.
Mats Härd
Hammenhög
Mats Härd
Hammenhög
Alltså innanför drevets nav så ska det ju sitta en "ryckutjämnare"(nr: 92160A,
enligt sprängskissen). Lite ska man kunna rotera på det bakre drevets nav, mot
dess fälgcentrum, men inte decimetervis. För i så fall så är det dax att byta
ryckutjämningsgummit.
För övrigt så bör du nog, med hjälp av denna sprängskiss, kunna klura ut var
din felande bricka skall sitta monterad.
Får du inte ihop det så hojta till så kör jag ut om till Hammenhög, är ju inte direkt lång från Ystad,
- Mats9192
- Hemort: Hannas
Dra igång hojen och kör. Garanterad lunch, blir det långbänk finns det gästrum med middag. För det finns saker här som jag inte fattar och Sölles har semesterstängt till måndag. Första gården på vänster hand efter du har passerat skylten "Välkommen till Simrishamn". 15 minuter från Ystad.
Mats Härd
Hammenhög
Mats Härd
Hammenhög
- Mats9192
- Hemort: Hannas
Tomas!
Ryckutjämnarna är upphittade och på plats. Men dessvärre inte hjulet. Ber om ursäkt för min saktfärdighet.
M
M
Mats Härd
Hammenhög
Mats Härd
Hammenhög
Hej Mats
Om vädret är ok i morgon förmiddag så planerar jag att köra till Åhus för att fylla gasol, i så fall kan jag köra via Hammenhög, förklara lite närmare, är det innan eller efter Hammenhög?
Jag kommer från Ystad på Simrishamnsvägen.
Vad är din adress o tel.
- Mats9192
- Hemort: Hannas
Rolf!
Jag skickade pm till dig med info.
M
M
Mats Härd
Hammenhög
Mats Härd
Hammenhög
