Teknikfrågor ⇒ Signal funkar NU
- Janne#5013
- Hemort: ALINGSÅS
Signal funkar NU
Mitt signalhorn har slutat fungera. Har kollat säkringen, den är ok är det i relät felet sitter? Ska besikta i morgon torsdag så det brinner i knutarna.
Janne "pastorn" #5013
(ur dikten I rörelse)
christer#6574
Re: Signal o helljus funkar inte
Har du kollat säkringarna
på min hoj sitter säkringsboxen bakom höger sidokåpa VN classic 1600 , vet inte va du har för hoj .
BÄTTRE DÅLIGT MINNE ÄN DÅLIGA MINNEN //// DA Storuman
- Janne#5013
- Hemort: ALINGSÅS
Re: Signal funkar inte
Jag har också en 1600. Har kollat säkringen, den är ok.
- Janne#5013
- Hemort: ALINGSÅS
Inget tips?
- krister6502
- Hemort: Uttran
Halloj Janne
Du skrev förut att även helljus inte fungerade har du fått igång det ?
Har du monterat ett kompressorhorn som tuta? Jag hittar inget relä
på servicediagrammet .kan det vara så att du tagit spänning till hornet från helljuskabeln
till relät.och styrningen av relät fungerar med original tutspänning (därför hör du relät slå)
#6502
Krister
#6502
Krister
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
Fritidsforskare
UTTRAN
- Janne#5013
- Hemort: ALINGSÅS
Tack för tipsen. Det var batteriet i den förbannade hörapparaten som var slut. När jag bytte det och tryckte till på kompressorhornet så blåste halva hjärnan ut.
Skämt åsido, jag bytte relä och vips, eller när jag lyckats koppla detta rätt så funkade allt.
