Teknikfrågor ⇒ Ännu en dum fråga från Den Lille Amatörelektrikern
Bobster#9182
- Hemort: Eskilstuna
Håller på o mekar ihop en Voltmeter o har monterat en liten lampa i den. Kan jag ansluta lampan direkt på mätarens terminaler, eller måste den ha en separat strömförsörjning?
- MickeB#7437
Re: Ännu en dum fråga från Den Lille Amatörelektrikern
Om du läser vad du själv skrivit kanske du hittar svaret, voltmetern styrs av laddströmen (förmodar jag) och om den är låg, ja vad är lampan då!?
- token6551
Självklart kan du koppla lampan på terminalerna,förutsatt att den endast visar spänning vid tändning påslagen. Men om man vill vara lite märkvärdig så kopplar man den på övrig belysning!
VN 2000
Bobster#9182
Okej, tack! Är inte så märkvärdig av mig o är bara glad om jag slipper dra kablar i onödan
- carlberg 6259
- Hemort: Halmstad
Då e kanske trådlöst att föreslåBobster#9182 skrev:Okej, tack! Är inte så märkvärdig av mig o är bara glad om jag slipper dra kablar i onödan
Bobster#9182
Testar det först!
