Teknikfrågor ⇒ Blinkersfråga!
Daffa#9394
Hemort: Stockholm
Blinkersfråga!
Inlägg av Daffa#9394 »
Halloj!
Jag håller på att byta till ledblinkers runt om där valkampens är av integrerad variant med broms/bak/blinkers.
Jag får allt att lysa men när jag testar blinkersen så blinkar alla 4 samtidigt och för snabbt? Vad har jag gjort fel? Jag har Biltemas 42-140 relä och allt annat fungerar....?
Spelar det roll att det är olika märken på fram och baklamporna???
Tacksam för snabb hjälp!😊
Daffa#9394
Hemort: Stockholm
Re: Blinkersfråga!
Såg nu att det berodde på instrumentlampan för blinkersindikatorn...
Frågan är hur jag får dit dioder och hur dessa ska lödas??
Någon som har gjord detta?:)
Robin#9506
Hemort: Göteborg
Re: Blinkersfråga!
Inlägg av Robin#9506 »
Har en fråga angående att montera dessa 3 i 1 lampor bak.
Räcker det att bara ha motstånd på blinkersen och använda befintliga kablar till bak och bromsljus utan motstånd eller relä?
Har du något "kopplingsschema"?
Robin
Med Vänliga Hälsningar
Robin
Kawasaki Mean Streak 1500 -03
Daffa#9394
Hemort: Stockholm
Re: Blinkersfråga!
Tror det bör räcka med ett lastoberoende relä... Jag har Biltemas 42-140 tror det det var...
Jag har tagit bort instrumenlampan nu men när jag bromsar så tänds blinkersen en gång och sen släcks den igen?? Man kan dock se att blinkersen lyser lite lite svagt om man kollar nära.
thomsen#5428
Hemort: Åhus
Re: Blinkersfråga!
Inlägg av thomsen#5428 »
Tjenare Daffa.
Har du fått till någon lösning på problemet? Jag har ett helvete med mina som jag har monterat. Skumt, för på min Meanstreak funkade det utan bekymmer.
Vn 2000 -04
Klaus713
Hemort: Mellerud Världens mittpunkt
Re: Blinkersfråga!
Inlägg av Klaus713 »
Jag har led runt om satte en diod vid varje blinkers använder orginal blinkrelä funkar klockrent
Claes#1897
Re: Blinkersfråga!
Inlägg av Claes#1897 »
http://www.customdynamics.com/pdf/MDK%2 ... 0sheet.pdf
Här finns info och kopplingsschema....
_________________
VN900 Custom -12
(har tidigare ägt VN800 Custom -01
Meanstreak 1500 -03)
