Syd ⇒ Upprensning
Upprensning
Då var det dags igen!
De senaste tre dagarna har jag gjort regionutskick och Du bör ha fått ett mejl av mig.
Dock har jag redan haft 37 studsar. E-postadresser som inte fungerar alltså.
Detta kan bero på flera saker, t,ex, att du bytt e-post men glömt meddela medlemsansvarig. Men det kan också betyda att din inbox är full, eller att ditt spamfilter är lite för finmaskigt (i så fall lägg till domänen rubarth.se som säker i spamfiltret).
Vilket av detta en studs beror på är svårt för oss att avgöra, så resultatet blir detsamma, nämligen att du flaggas som studs och riskerar uppsägning av ditt medlemskap (enl stadgarna som kräver del av en Vulcan samt en fungerande e-post).
Min misströsta inte. Dels är det väldigt enkelt för medlemsansvarig att återaktivera ett medlemskap (vi raderar inget, bara sätter en inaktivitetsflagga), och dels kan du förebygga detta genom att logga in på medlemsregistret och kontrollera ifall du fått varningsflaggan (och att du har rätt e-post registrerad).
Har du fått regionmejlet av mig så behöver du inte göra nånting. :wink:
Snabblänk till medlemsregistret:
https://members.vulcanriders-sweden.org
E-post till medlemsansvarig:
medlemsansvarig@vulcanriders-sweden.org
Re: Upprensning
Nu är det knappt två veckor kvar till deadline och avyttrande av de medlemmar som hade en icke fungerande e-post vid utskicket ovan.
Se alltid till att du meddelar medlemsansvarig när du byter e-post!
