Teknikfrågor ⇒ 1500 ms med mycket klet i luftfilterhuset
richaud#1357
Inlägg av richaud#1357 »
Polarn tappade sitt lock till luftfilterhuset idag..höger sida som inte innehåller filtret utan insuget. Massa klet som var brunt o kladdigt såg ut sol olja..en tesked...han hade torkat bort mer ca 20 mil innan så detta var nytt... hur mycket är normalt? Han lade omkull hojjen i 30 km/h för några mån. Sedan och kan detta vara nåt från det?
Re: 1500 ms med mycket klet i luftfilterhuset
Längst fram i mitten på ramen, sitter det en väldigt dolt monterad liten
svart plastbehållare, som fångar upp det mesta utav kladdet som kommer
från vevhusventilationen.
Dock så är denna behållare även kopplad, via en slang, till höger sidas luftburk.
Vilket gör att det till viss del dumpas en del vevhusventilationsböööös även där.
Om hojen varit ikull så kan det ju hända att merparten av oljekladdet, från den
lilla svarta plastbehållaren fyllt på luftburken ytterligare.
Sedan så finns det även en mindre slang på höger luftburks undre baksida, in mot
motorn, som är pluggad i ena änden. Tar man loss pluggen från den slangen så ska
slangen till viss del också fungera som ett dränage för vevhusventilationsbööööset
som bildats i luftburken.
Vill man bli helt fri från allt kladd, som brukar bli i höger luftburk, så kan man med fördel
sätta ett riktigt vevhusventilationsfilter direkt på utgående slang för vevhusventilationen.
Samt att man då även pluggar igen hålet på luftburkens baksida, där slangen till den
lilla svarta plastbehållarens slang är ansluten. Den svarta plastbehållaren och dess
slangar kan man med fördel ta och bränna upp, alternativt skickar som ett paket till någon
miljötaliban, märkt med "ätbart naturgodis" på!
