Provade med kablar via bilen..då lös alla lamporna men när jag tryckte på startknappen så dog den igen.
Kopplade till en laddare via cigg-uttaget och då startade kylarfläkten av sig själv trots att tändningen inte var på,kopplade bort laddaren och fläkten fortsatte ända till jag slog på tändningen och försökte starta igen.Kändes som att startförsöket sög ut det lilla det antagligen fanns kvar i batteriet och fläkten stannade. Tog ut nyckeln,kopplade laddaren igen och fläkten satte igång.
Känns som Joe Labero står i nån buske åh gömmer sig.
Fick just nu reda på att grannen hade hört något som surrade i natt..troligtvis min Kylarfläkt,trots att tändningen var av..så batteriet är antagligen helt slut och provar nu med laddning direkt på batteriet.
Men hur kan fläkten gå så länge utan att strömmen är på ??
Något tips från någon...(inte om Joe Labero alltså)
