Teknikfrågor ⇒ Svårstartad vid regn
Göran9047
Hemort: Tyresö
Inlägg av Göran9047 »
Jag har en 1500 ct och när det har regnat och är lite kyligt
har den svårt att tända.
Och efter en stunds malande blir den ju sur, och jag får ta ur pluggarna.
Någon som har ett förslag på vad jag bör göra?
Med vänlig hälsning
Göran.
PU-7197
Re: Svårstartad vid regn
Inlägg av PU-7197 »
Förgasare - Insprutning ??
Hulken Stor Stark o Grön
Göran9047
Hemort: Tyresö
Insprutning.
Har precis gjort stor service och allt skall vara genomgånget.
Även bytt en tändhatt.
Inlägg av john6260 »
Är det nu i år efter vintervila eller har den alltid varit sån
Anders_S#7523
Inlägg av Anders_S#7523 »
Trodde ett tag att det var mej du pratade om , känner mej ungefär så....
Anders_S #7523
Göran9047 skrev:Hej.
Med vänlig hälsning
Göran.
PU-7197
Inlägg av PU-7197 »
Om hojen har stått ett tag, ett par dagar eller mer .. prova att slå på tändningen - lägg i växel, kopplingen släppt - (sitt på hojen om inte startmotorspärren skulle funka) lyssna mot tanken samtidigt som du trycker på startknappen - hör du att bränslepumpen tickar ett tag så kan du ha en lösning där.
Insprutningssystem är känsliga på bränsletrycket och med tiden så blir backventilerna slitna så den tappar trycket och soppan kan även dunsta i kanaler och insprutventiler. Detta gäller till viss del även förgasare, men på dunstar soppan i flottörhuset.
Bränslepumpen styrs via ECU-modulen, men även genom startknappen. Om det är ovanstående problem så finns det ingen soppa att spruta in men systemet tror att det behövs mer (kallstartfunktionen) och ökar på, när bränsletrycket sen väl kommer så sprutar den i så in i hel... och surar direkt.
Det kan finnas andra orsaker men att få upp bränsletrycket innan startförsök har varit lösningen på många gamla TBI-sprut maskiner, MC som bilar.
Göran9047
Hemort: Tyresö
Hej John
det var så även förra året, men nu med bytt defekt tändhatt trodde jag att problemet
var borta, men icke.
Göran9047
Hemort: Tyresö
Tack Hulken.
Jag skall kolla detta...
