Frågor och Tips ⇒ olja i siktglaset
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
olja i siktglaset
Inlägg av carlberg 6259 »
hur mycket olja ska det vara i siktglaset på 1500,??
ska det vara halvt, eller ska det vara fyllt med olja
Re: olja i siktglaset
Skall det inte vara på halva.? Jovisst. Jag blir också alltid orolig och frågande om inte allt stämmer med instruktionsboken. Enligt denna så skall oljenivån i siktglaset vara på hälften av diametern.
Om den är det .. så är jag lugn.
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
oki , de e för att koplingen har en tendens att slira,
och lamellerna har bara gått ca 1700 mil
och oljan byta jag för 200 mil sedan ,,
Leif#18
Hemort: Lidköping
Inlägg av Leif#18 »
Hej Carlberg.
Vilken olja använder du i moppen :?:
// Leif
VRS#18,
VN 800 Classic 2004
rstenehj#8549
Inlägg av rstenehj#8549 »
Troligtvis kopplingsfjädern..
MickeB#7437
Inlägg av MickeB#7437 »
Där är markeringar på blocket intill glaset, H och L, vilket står för High (hög), Low(låg), håller du dig inom dom ramarna är det lugnt. Om du sedan ligger i mitten är det ju perfekt.
Nivån SKA kontrolleras med hojen i upprätt position.
Så om du knuffar på vänster sida, springer runt och kollar sedan fångar upp hojen innan den fallit är även du smörjd :lol:
Hur långt har hojen gått? Lamellbyte är nog väldigt sällsynt, däremot är det nog fjäderbrickan eller som det borde heta kopplingsfjädern som har blivit lite trött.
Om just denna fjäder finns det mycket info här på forumet, sök "kopplingsfjäder".
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
tror oljan e Motul 50 tror jag den heter,,
kopplingsfjädern e bytt när jag bytte koppling , till en ms fjäder,
hojen har gått 4000 , men bara ca 1700 efter bytet,,
MickeB#7437
Dvs lameller och fjäder bytt efter 2300 mil, då återstår nog bara SBS :!:
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
:shock: SBS, :roll:
MickeB#7437
Skit bakom styret :lol:
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
:twisted:
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
Får kanske byta oljan igen ,, :cry:
MickeB#7437
Kolla upp vilken olja du har hällt i, är det Motuls 20w-50 mineral är det sannolikt inte orsaken. Är det däremot Motuls 15w-50 syntetisk olja kan det vara orsaken till slir. Syntetisk olja har en benägenhet att klibba vid låg temperatur.
Kan vara så att en utav de tre mindre brickfjädrarna hamnat lite galet, vid
återmonteringen av den nya kopplingsfjädern och dess tryckplatta. Då kan
detta fenomen med att kopplingen börjar slira uppstå.
Och i värsta fall så kan det nya lamellpaketet vara för smalt(finns olika tjock-
lekar på stålplattorna, där av att man alltid måste mäta in ett kopplings-
paket, för att erhålla rätt kopplingsinverkan). För jag utgår ifrån att både
friktionsplattor och stålplattor har bytts?
Sedan är det ju som sagt jäkligt viktigt att det används rätt typ av motor-
olja, som är gjord för att användas ihop med en våtkoppling.
MickeB#7437 skrev:Är det däremot Motuls 15w-50 syntetisk olja kan det vara orsaken till slir. Syntetisk olja har en benägenhet att klibba vid låg temperatur.
Är den bara JASO-klassad(vilket jag vet att den är), så är det inga som helst
problem med att använda en helsyntetisk. Anledningen till att man inte vill ha
olja som klibbar är enbart för att lamellpaketet klibbar ihop, med ett snyggt litet
skutt vid iläggning av en växel som påföljd.
Förövrigt så har jag personligen aldrig haft några som helst tendenser till så
kallad "sticky clutch", med någon utav Motuls motoroljor.
carlberg 6259
Hemort: Halmstad
Den har börjat slira nu efter ca 1700 mil, kan det vara brikorna ändå ..
Jag bytta olja för ca 200 mil sedan , och de på mc firman sa att de va för blöta lammeler,
Efter de så kände jag en tendens till slir , även vid varm motorer
Så får ner och se i garaget vad de för olja
