Frågor och Tips ⇒ Ny dator med XP
Ny dator med XP
När jag i dagarna upptäcker att jag fått några tusenlappar över (på skatten) och min dator faktiskt är över sex år gammal så faller det sig ju naturligt att fundera på ett nyköp av hårdvara. En sprillans ny dator hade behövts. :-) Tyvärr är det ju dock nu så att mjukvaran i nya datorer inte gärna rekommenderas av vana användare. :-( (windows åtta)
Det går ju dock att ha dubbla operativsystem i datorn funderar jag då och jag är beredd att prova detta. I så fall vill jag ha gamla hederliga XP på den ena partitionen att så kunna köra riktiga beprövade gamla program som t.ex. AutoCad från 1995. Mycket användbart program att skissa med och saknat sedan Windows 7 introducerades. Finns f.ö. flera sådana gamla hederliga i mitt bibliotek som numera inte längre går att köra i moderna windowssystem :-(
Någon som har XP liggande hemma på disk så är jag villig att ge en liten peng för denna disk plus naturligtvis, fraktkostnad.
Göran :D
Re: Ny dator med XP
goran428 skrev: Någon som har XP liggande hemma på disk
Ordnar det. :wink:
Re: Ny dator med XP
Tack Rubbe!
Nedladdat och bränt på disk
Göran :D
Re: Ny dator med XP
Nja.. åttan är väl inte så pjåkig ändå (?) Visst, visst.. den där "Start" - sidan är verkligen jobbig med sina j...a appar men det går ju ändå att växla över till skrivbordet ganska enkelt. För övrigt så verkar det som att gamla program som Office XP 2002 faktiskt går att köra i åttan. Inte dumt. :-) Det tackar jag för. Det sparar pengar. Men AutoCad från samma tid går ju inte. :-( Men PowerDVD går bra. Så att jag kan fortsätta köra filmer.
Får se om jag nu klarar att partitionera om hårddisken med hjälp av nämnda åttan också och sedan lägga Windows XP på en sido-partition.
Just nu dock The Worlds Fastest Indian med hjälp av åttan och PowerDVD. :-)
Göran :D
Re: Ny dator med XP
Tja... BIOS finns snart inte längre och i alla fall inte i min nyköpta maskin. Nej UEFI heter det nu minsann och detta innebär i praktiken att det blir nästintill omöjligt med flera operativsystem i samma dator. Bara att ge upp alltså men behålla den gamla burken att ställa den bredvid den nya. På Kjell & Company finns ett kit att binda ihop två burkar med en bildskärm. Allt finns med i kabladeväg, VGA såväl som USB och en remoteknapp att växla mellan maskinerna med. 299 spänn för rubbet :-)
Nu laddar jag den gamla burken med Rubbes XP och sedan körs hårt med två datorer
Göran:-)
pS. Byt dator i tid blir nu mitt råd. Behåll så den gamla till att surfa fritt, lagra material och använda när den eljest behövs. Kommunicera sedan säkert med den nya datorn med ett FÅTAL säkra abbonenter (typ Din bank, Vulcan Riders Sweden, kungahuset, regeringskansliet, m.fl sådana) och spara in dyra virusprogram (som inte skyddar ändå)
rstenehj#8549
Re: Ny dator med XP
Inlägg av rstenehj#8549 »
Virusprogram behöver man inte betala för.. Avast finns för både dator och smartphone i gratisversion. Använde tidigare AVG men bytte när jag fick ett svårt virus som den inte klarade fixa.
Varför inte köpa dator med "clean" hårddisk (och heller inte os på ram, uppstartsintallation) och köra Ubuntu och därmed spara ett par tusenlappar som du kan lägga på mera ram, processorer?
Med Ubuntu är linux blivit nästan lika lätt som windows.. Kan vara ett par grejer som kan vara klurigt att få till som bank-id(e-leg) men inga virusproblem och man kan köra gamla windows program med emulator.
Och alla program har ju sin gratistvilling:
www.osalt.com
Ps. Jag är ingen datorexpert, men har pysslat med lite olika grejer om åren på hobbybasis..
rstenehj#8549
Re: Ny dator med XP
Alternativ till acad kan vara draftsight: http://www.3ds.com/se/products/draftsig ... -software/
Re: Ny dator med XP
F'låt en yngling ... Hur bootar man med en ISO fil?
Göran :oops:
Re: Ny dator med XP
Hur menar du?
Du kan inte boota från en fil, du måste bränna den på dvd/cd för att kunna boota från den.
Re: Ny dator med XP
Jag har gjort exakt det samma som med en likaledes nedladdad och på en CD bränd UBUNTU.(isofil) version 12,4 f.ö.
Ubuntu CD'n bootar direkt från kallstart men INTE XP CD'n (?) :evil: jag har laddat ned och bränt två gånger med samma resultat.
Göran :roll:
Re: Ny dator med XP
Först måste du försäkra dig om att cd-läsaren läses från bootning.
Sen, beroende på brännarprogram, kan du behöva säga åt programmet att discen ska vara bootbar (det kan vara så enkelt som en checkbox).
Har ju själv inte installerat nån xp på många år så jag kan inte allt i detalj (är ju blott en simpel programmerare, ingen pc-tekniker :wink: )
rstenehj#8549
Re: Ny dator med XP
Kan ju också köra från usb så länge man har en loader och har ställt inn uppstartsföjld samt "enable boot from usb"
Använder du Nero för att bränna med?
Googla "nero burn bootable xp" eller annan..
Re: Ny dator med XP
Njaaä nu ger jag upp filen XP och in åkte så en gammal upphittad CD med Windows 2000 PRO. Den laddar för fullt nu. Är inte W 2000 en uppföljare till legendariska NT (4) ? Visst är det väl så. Ibland när man går runt på Systembolaget så står där datorer och promtar >>> NT 4 !!
Gammal är äldst och fungerar tydligen bra ändå :-)
Göran :D
rstenehj#8549
Re: Ny dator med XP
Om jag inte kommer ihåg fel är win2000 windows NT i botten med kosmetiska ändringar och annat namn..
Funkar säkert bra till acad..
När jag gick på skolan och läste 3de året på automatiseringsmekaniker hade vi Autocad 10 på win 95:-)
