Hej,jag undrar vad ni har för bromsvätska och glykol till hojarna?
Tar gärna emot tips om tillvägagångssätt för byte osv!
Har en Hypercharger som ska monteras,någon som vet hur man gör?saknar monteringsanvisning.
Har en Mean streak-03:a.
Teknikfrågor ⇒ Bromsvätska och glykol samt Hypercharger
- Fredrik#8501
Re: Bromsvätska och glykol samt Hypercharger
Bromsvätskan skall vara en "DOT4", fabrikat spelar kvitta.
Glykolen skall vara anpassad för motorer med aluminiumblock, som i stort sett alla bilmotorer är gjorda av idag. Så med andra ord spelar fabrikatet kvitta även i det fallet.
I stället för att jag ska behöva skriva spaltmil med text, på tillvägagångssätten för diverse vätskebyten, så är det bättre att du laddar ned Kawas egen servicemanual i pdf-format. Och den servicemanualen hittar du här: http://www.vulcanrider.se/wp-se/?page_id=17
Och här har du installationsmanualen, för hur du ska montera din hypercharger: http://www.motospeed.se/files/pdf/9405-22MC-0403.pdf
Börja med dessa "självstudier" först. Så tar vi frågorna vart efter sedan, eftersom det som sagt är ganska så omfattande att skriva ned exakta tillvägagångssätt för samtliga frågor.
