Köpa Sälja ⇒ Köpes Dynojetnål vn1500 eller vn800
Juha8221
Är ute efter endast nål, om någon råkar ha liggandes. Justerbar nål.
Eller hela kittet om det är bra pris.
- Mackan7729
- Hemort: Örebro
Finns på Nilssons MC på rea till VN800
http://www.nilssonsmc.se/produkt/Dynojet---Jet-Kit-
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
En Dynojetnål kan du fixa för 2 spänn genom att skaffa ett par små små brickor och höja nålen med dessa. Jag höjde nålen 1,8 mm på detta sätt plus skaffade ett högfarts- och ett lågfartsmunstycke på BikeLine för ca 60,- styck och detta blev hur bra som helst på 800:an. Bättre pulver i maskinen och tusan vet om inte den drog ngt mindre soppa dessutom. Dvs 122,- för ett Dynojetkit som annars kostar runt 800 spänn vill jag minnas och då ingår inte lågfartsmunstycket.
Juha8221
Tackar för tipsen båda två !
Så Dynojetnålen är i princip samma fast lite kortare ?
Verkar vara slut till 800:an på Nilssons (finns ej i rullistan vart man väljer artnr.)
Ska prova med brickor, munstycken har jag redan.
Försöker komma billigt undan
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Ja Dynojetnålen är bara kortare, dvs ett par brickor o saken e biff.
Njae, dynojet-nålen har även en annan profil, än original Keihin
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Mätte min originalnål och en Dynotejnål noga och fann bara längderna som olika.
Klas, nu pratar vi 0,001/mm....så vidare du inte har tillgång till en digital
mikrometer i ditt garage
Jo, det är så att Dynojetnålarna är något smalare, ungefär mitt på nålen,
just för att feta ut med mera bränsle i mellanregistret
Men som sagt så funkar det väldigt bra att även höja originalnålen, en till
två brickor, precis som du gjort. För det är endast vid en bänkkörning som
det kommer att märkas att en Dynojetnål eventuellt jämnar ut kurvan, för
hur luft/bränsleförhållandet blir över respektive register.
Personligen så är jag inte så impad av dynojetnålarnas profil, då Keihins
egna nålar oftast redan är väldigt bra.
Vill man ha en bättre nål än Dynojetnålen så skulle jag hellre rekommendera
en Keihinnål(N65C) som sitter original i HD's Sportstermodeller, från 1988.
HD's partnr: 27094-88, eller fås för 180 spänn hos "Bra i gasen".
Klipper man dessutom av två varv, på original trottelfjädern, för snabbare
gasrespons, så har man även lyckats göra en egen Dynojettrottelfjäder
helt gratis!
helt gratis!
Juha8221
Bra tips från alla, uppskattas !
Har fått hem sportsernålen så är inte ute efter någon nål mera.
Juha8221
Har nu testat med följande offset med dåliga resultat
Sportsternålen
huvudmunstycke 165
lågfart 50
Öppet luftfilter samt öppet avgas.
Går bra på tomgång, vid minsta gaspådrag dör den samt får förgasarsmällar ibland. Har testat blandskruven men det hjälper inte.
Tips ?
Kanske jag behöver höja nålen 1.8mm ?
Sportsternålen
huvudmunstycke 165
lågfart 50
Tips ?
Förgasarsmällar tyder på ett för litet nål eller huvudmunstycke(skulle tippa
på det sistnämnda).
Sportsternålen ska som regel aldrig behöva höjas.
Reagerar inte blandningsskruven, så kan det bero på att lågfartsmunstycket
är för stort.
Vid rätt lågfartsmunstycke så ska blandningsskruven reagera på sätt att den
i stängt läge dödar motorn, p.g.a för lite bränsle. Öppnas blandningsskruven
för mycket så ska motorn först börja bluddra, d.v.s få för mycket bränsle
och sedan troligtvis också dö. Vid justering av blandningsskruven så ska
man hitta läget mellan för lite och för fet bränsleblandning. Normalt så ställer
man in blandningsskruven när motorn är ordentligt uppvärmd, och vid
1000rpm/min.
Med rätt lågfartsmunstycke så kommer man, vid justering av blandningsskruven
att kunna höra hur motorn, vid rätt injusterat läge, börjar varva upp lite mera,
trots att man inte rört gashandtaget utan låtit motorn gå med endast
1000rpm/min(vilket är ungefär lika med ca.100rpm/min över normala tomgångs-
läget).
Förövrigt så ska man vara väldigt försiktig med att bottendra blandningsskruven
för hårt. Eftersom man då riskerar att förstöra dess spets. Och då lär den
aldrig heller reagera som den ska, oavsett rätt lågfartsmunstycke.
på det sistnämnda).
är för stort.
1000rpm/min.
läget).
Juha8221
Blandningsskruven reagerar på rätt sätt, jag menade att det inte räcker att skruva på den för att motorn ska gå bra. Antagligen för litet huvudmunstycke då.
Som sagt så går den bra på tomgång men tål inte gas alls?
Behöver ej choke på tomgång när den blivit lite varm.
Jag är tacksam för dina svar Thomas, har du nå mera tips?
Ska jag gå upp till 170 huvudmunstycke?
Juha8221
Kan det vara så att luftburken jag försöker använda inte är så bra/ för mycket luft?
Spelar det nån roll jämfört med tex. KN filtret som föreslås till bestyckningen jag har?
Som sagt det där filtret suger i sig bra mycket mera luft än originalet, och
många andra med för den delen!
För mycket luft kan en motor endast få om munstyckena är för små
Med andra ord prova dig fram med STÖRRE huvudmunstycke
Juha8221
Tack Tomas
Beställer hem 170, 175, 180 så får vi se hur det går.
Har 165 i nu.
Har 165 i nu.
