Teknikfrågor ⇒ VN1500 -96 Smäller i luftburken
Knutte 1135
Inlägg av Knutte 1135 »
Hej allihopa,,Long time, no See
Jag har äntligen fått ut cykeln ur förrådet och jag skäms för att erkänna att den stått still i ca 5år :-(. Detta pga tidsbrist, barn osv osv (ursäkterna är många).
Innan hojen ställdes in satte jag på thunder-luftburk för att den skulle andas bättre, men det blev inget kört med denna förrän nu.
Tog ut cykeln, satte i batteri, drog några varv på startmotorn och den smällde igång - Fantastiskt.
Nu till problemet - Hojen är orkeslös och skjuter vid luftintaget på förgasaren. Om jag testar utan burk för att kunna se vad som händer ser jag flammor vid intaget när det smäller (hostar). Jag har öppnat munstycket mer (2,5 varv, ökat 1 varv) eftersom hojen får mer luft nu, men tycker inte det gör så mycket skillnad. Behöver jag kanske skruva ut munstycket mer eller är det förgasaren som kanske "beckat" igen efter 5års stillastående?
Jag får inga avgasknallar ur piporna utan det är bara vid luftintaget det smäller. Någon som har något tips?
Tack på förhand och ha det kanon.
//Jonas
Live to Ride
christer#6574
Inlägg av christer#6574 »
Skulle föreslå bänkning :idea:
BÄTTRE DÅLIGT MINNE ÄN DÅLIGA MINNEN //// DA Storuman
Precis som Christer, här ovan, redan påpekat så är det antingen en bänkning
som gäller, eller så måste du byta till större låg och högfartsmunstycken.
För med ny luftburk, som tar in mer luft, så går helt enkelt motorn för magert
med originalbestyckade förgasare. Där av att den nu även skjuter baklänges
ur förgasaren.
Knutte 1135
Tack för svaren
Glömde nämna att den är ombestyckad. Bytte till andra pipor och KN-filter för rätt länge sedan. I den vevan Dynojettade jag förgasaren, men jag har tyvärr dålig koll vilket munstycke som sitter i, har för mig att man fick med ett par olika.
Nu när det är helt fritt för luften (alla krökarna under tanken är ju väck) så kanske jag behöver större munstycke. Jag är som sagt 2,5varv ute med skruven så det kanske inte är någon mening att skruva ut den mer.
Några idéer om storlek? Har dålig koll på hur storlekarna på munstycken fungerar.
Vet ni något bra ställe att bänka runt Göteborg?
Tack för all hjälp
Live to Ride
Hej knutte.
Börja med att kolla vilka munstycken du har i.
Lågfart samt högfart.
Vet du om du har original nål eller den är utbytt mot en justerbar nål ?
Har hojen stått stilla i 5 år kan mycket väl trottel membranet ha hårdnat så att det inte funkar som det ska. Jag föreslår också att du rengör förgasaren när du ändå ska kolla vilka munstycken som sitter i. Som redan skrivits så brukar förgasarnysningar tyda på mager blandning. Att du skruvar ut blandningsskruven räcker inte i det här fallet.
Knutte 1135
Tjena Rolf
Jag har inte kollat på förgasaren än, men kollade i DynoJet lådan som jag en gång använde. Där finns tre st "Main Jets" (DJ120, DJ124 & DJ128) med och vad jag kan se så har jag nyttjat "DJ124".
Är "MainJet" högfartsmunstycket? Detta är det enda munstycket jag bytt.
Sedan är nålen bytt (som du beskrev) till en justerbar med brickor. Jag har inte kollat vilket läge den sitter i.
Hur kommer jag åt membranet? Sitter det åtkomligt om jag tar loss "skålen för att byta munstycket till ett större (DJ128?)?
Kanske är bäst att riva ur förgasaren helt för att kunna rengöra ordentligt
Tack för all hjälp
Live to Ride
Dynojet munstycken är tyvärr inte jämförbara med vanliga munstycken, de verkar ha sina egna storleksbenämningar. Membranet med fjäder sitter under det svarta locket på toppen av förgasaren. Ta av förgasaren och kolla vad du har för lågfarts också. Troligen har du 45, sen finns det 46 och 48. Tyvärr brukar man plugga en av luftkanalerna när man monterar DJ kitet vilket gör att förgasaren inte fungerar som den ska. Om du tittar in i förgasar halsen så är där kanaler i underkanten, är någon av dessa pluggade med en mässing plugg?
Knutte 1135
Skall försöka hinna ta ur förgasaren i helgen och kolla vilka munstycken som sitter. Får samtidigt ta mig en titt på membranet och rengöra allting.
Det har säkert klibbat ihop sig där inne efter så lång tid.
Behöver jag lyfta nålen något?
Mässingspluggen nyttjade jag inte eftersom jag läste något om det du skrev på forumet.
Återkommer
Tack för all hjälp
Live to Ride
Kan vara en bra idé, för att motorn inte skall gå för magert i mellanregistret.
Och på så sätt även möta upp bättre mellan låg och högfartsmunstyckena.
Knutte 1135
Tjena igen
Nu har jag haft ur/nere förgasaren och tagit isär kontrollerat / rengjort och satt ihop.
Jag kollade mina munstycken och lågfart (pilot) är aldrig bytt och som du trodde Rolf, var det 45 på det.
Högfarten (Main) är som sagt ett Dynojet munstycke och i detta fallet satt DJ124. Jag hade ett DJ128 som jag satte i för att testa, men det gjorde inte mycket skillnad. Om då DJ har egna mått får vi väl utgå från original för att fundera på vad jag skall ha för storlek.
Jag har justerbar nål och testade att lyfta den ett snäpp (flyttade brickan nedåt ett hack).
Membranet ser ok ut, mjukt och fint och jag kunde inte hitta några sprickor.
Kollade även luftkanalerna Rolf och dessa är inte pluggade.
Jag hade även ett nytt insug som jag köpte förra säsongen eftersom jag hörde att det kan vara sprickor som gör att det kommer in luft den vägen. Bytte det med för säkerhetsskull (och nya O-ringar).
Tyvärr gjorde inte dessa åtgärder någon större skillnad. När jag skall dra iväg från stillastående så "nyser" den i luftburken och har ingen ork. Har väl jag kommit iväg och kör mjukt går den ok, men om jag hissar på "nyser" den direkt igen. Dessa nysningar hörs även om jag torr gasar. Det verkar som om den går snålt för jag tycker den sticker direkt om jag rycker ut choken och då stryper jag ju luften.
Har ni några ideér om vilka munstycken jag kan tänkas behöva och vart jag kan hitta dem? Eller andra ideér?
På hojen sitter nu V&H Propipe och charger så det är öppet både fram och bak s.a.s.
Tackar på förhand
Ha det gött
Live to Ride
Hej på dej.
Jag hade monterat tillbaka original nålen, satt i 48 lågfart och 155 eller 160 högfart. Då bör du vara nära sanningen.
Jag har själv försökt få min 1500 CT att gå vettigt med dynojet men jag blev aldrig nöjd, med standard nålen o 48/160 gick den kanon.
Om du ska testa detta så kanske jag har munstycken liggande.
Knutte 1135
Hej igen Rolf
Testar gärna din idé och köper gärna dina munstycken.
Låter som om 48 lågfart & 160 högfart är det som förhoppningsvis gör susen.
Hade lite funderingar om filtret var igensatt, men då borde det ju inte hjälpa att rycka i choken.
Hur löser vi det smidigast ?
Om du mailar /skickar ett PM med vad du vill ha för dessa och ett kontonr så sätter jag in pengar. Sedan kanske du kan skicka dem med post. Funkar det?
Jag har letat en del på nätet, men det är inte så lätt att veta vad man skall ha. Lelles verkar ha en del, men som sagt,,risken att välja fel munstycken är stor. Är gänggång och liknande standard mellan ex Mikuni & Keihin? De ser lika ut.
Tack återigen för all hjälp
Live to Ride
Har inte Rolf det du söker, eller om du måste komplettera med mera grejer,
så kan jag varmt rekommendera det här stället: www.braigasen.com
token6551
Inlägg av token6551 »
En vanlig miss man ofta gör är att man slarvar lite med rengöringen av lågfartsdelen på förgasaren, här är det viktigt att skruva ur alla munstycken och nålen och verkligen få rent flöde genom alla kanaler, vi pratar små hål här och med tanke på den skit man kan hitta i botten på flottörhuset ibland så borde ju även skiten hitta in där.
VN 2000
Kollar ikväll efter jobbet.
