Frågor och Tips ⇒ Släp
mellis8414
Släp
Inlägg av mellis8414 »
Jag har lite funderingar på släp
Har aldrig haft det tidigare :) Fördelar o nackdelar med en-hjuligt kontra 2-hjuligt? Någon bra lösning på hur man sätter fast ett typ PAV på kroken på hojen? Bra firmor på MC-släp i Göteborg med omnejd?
MickeB#7437
Inlägg av MickeB#7437 »
Jag har själv bara kört med 2-hjulig släp, så vad skillnaden är rent körmässigt, kan jag inte uttala mig om.
Men, med enhjuling får du en 3-hjulig hoj pga, att kopplingen mellan släp och hoj är fast monterat. Och då har du ett registreringsbekymmer.
Hojen skall alltså typreggas som 3-hjuling, tar du av släpen skall den typreggas igen, då som 2-hjuling.
Kopplingen brukar göras av ett knutkors så att du får rörelse i både horisentalt och vertikalt led.
Finns ju gott om sådana i VRS, så någon kan säkert hjälpa till med anvisning/bilder.
Själv tycker jag att ett 2-hjuligt släp är att föredra, då man kan hänga av det närsom, och inga problem med besiktning eller fabror blå.
jocke6677
Inlägg av jocke6677 »
Frugan har enhjuligt pav. Tar ca 3 min o koppla av och på.
Har aldrig hört talas om någon registreringsbesiktning eller att det klassas som trehjuligt.
Körmässigt så märks det inte överhuvudtaget att släpet hänger därbakom förutom då kanske bromssträckan blir längre pga tung last.
DYNGRAUK
jocke6677
Wall#8172
Inlägg av Wall#8172 »
Hej Mellis
Du får gärna låna mitt PAV släp som är gjort för att passa på ROC drag om du vill testa hur det är att köra med. Kommer inte ihåg om du redan hade kula?
Kör VN1700 Voyager med PAV och nu även ett Snigelhus (husvagn)
VN800 Drifter
+div andra 2 och 4 hjulingar
Kent-Arne 8024
Inlägg av Kent-Arne 8024 »
Vill du testa 2 hjuligt släp ``Hemma bygge``
Så hör av dig isf.
Tänkvärt är att,
Enda i Sverige godkända släpvagnskopplingen för Mc släp är 50mm kula.
MickeB#7437
Om fordonet förlängs med 30 cm eller mer skall det registreringsbesiktigas.
Och eftersom PAV´en monteras fast blir det en förlängning.
Sedan är det ju så att saker man aldrig hört talas om, vill man oftast inte höra :wink:
Wall#8172
Intressant ämne... Ställer mig följande frågor...
Vad är ett släp? Vad är en PAV? Om en PAV sitter fast i en godkänd kula, vad är det då? Om min packning sticker ut långt bakåt, behöver jag då regga om hojen?
Jag har ännu inte sett någon skrift som förbjuder PAV.
Enda kravet är väl att hojens draganordning skall vara godkänd?
Tacksam om någon kan ge mig svar på dessa funderingar.
Självklart är det är ett svar från någon myndighet.
VN800 Drifter
Ett släp lär väl vara något man kopplar efter i detta fallet motorcykeln.
I tips/teknik på hemsidan finns lite att läsa om hur ett släp ska/bör se ut.
Det enhjuliga Pav släpet tror jag visst kom från Tjekoslovakien på sjuttiotalet, bilarna var små och extra utrymme behövdes, man hade dem även efter mindre motorcyklar. Sedan har de då blivit populära att ha efter motorcyklar även nu i modern tid.
Ett enhjuligt Pav släp går inte att koppla på en 50mm kula, det lär då falla åt sidan, alltså är det inte godkänt.
Det finns inget som i sig förbjuder PAV släpet men eftersom det inte går att koppla så faller det bort.
MickeB#7437
Vad är ett släp :?:
Vad är en PAV? Det är ett släp tillverkat i Tjekien, men blivit ett begrepp här i Sverige för enhjuliga släp, ofta då som rena kopior på PAV.
Om en PAV sitter monterad på en 50mm kula, är där borrat och gängat ett hål var du bultar fast draganordningen. Därav blir släpet fast monterat och ses som en fölängning av fordonet.
Jag är dock tveksam om kulan då är godkänd, när det är borrat ett 14mm hål i den.
Och, nej, om din packning sticker långt ut ses den inte som fast monterad, däremot skall den utmärkas om den sticker ut längre än 1 meter bakåt och 20 centimeter i sidled.
Observera dock att fordonet får inte vara längre än 24 meter och 260 cetimeter bred. :lol: :lol:
Läs gärna, och begrunda: http://www.pav.se/
jocke6677
Enkel svenska.
PAV= enhjuligt släp. Kan inte kopplas till kula utan måste ha ett sk fast drag med knutkors eller liknande. Vad som gäller med regbesiktning o så har jag ingen koll på o då regelverket e rätt luddigt tror ja inte Farbror polis har nån koll heller.
Har besiktat frugans med pav 2 ggr i rad utan anmärkning eller kommentar( Inte släpet kopplat)
2 hjuligt släp kan man koppla på 50mm kula typ ROC drag eller liknande,
om jag förstått det rätt så måste då hojen besiktigas med drag.
Sen kan jag tillägga att ja har ingen större koll på regler o vad som gäller de olika typerna av släp.
2 hjuligt med kula e väl ungefär som med bil, monterar du drag så måste du registreringsbeiktiga hojen.
Fast drag med 1hjuligt släp så gör du väl lite som du vill, se till o ha de smidigt o lätt o koppla av så behöver du ju inte ha släpet med dej när du besiktar hojen o dom bryr sej knappast.
Men sen om man blir stppad av farbror LAGMAN ute på vägarna så vet man aldrig, dom brukar ju kunna ha sej sin egen uppfattning om alltihopa,
finns ju en del trådar att läsa om detta på forat.
Tilläggas kan:
Som jag tror du frågade från början, skillnad mellan dom 2 & 1 hjuliga
så kan jag bara svara för den 1 hjuliga: Ingen som helst påverkan på körningen eller som så, märks överhuvudtagit inte att släpet finns där bakom förutom att lasten e tung o att broms sträckan kan påverkas.
Sara, frugan min som har "pav:en" på sin 900:a märkte de vid ett tillfälle när hennes goa gubbe hade lastat släpet med 3 lådor öl o lite till.
VId en panik bromsning så hade de kännts lite som att de kunnat bli lite fällknivs effekt
DYNGRAUK
jocke6677
mellis8414
Tack för alla råd
Det verkar vara en liten djungel när det kommer till en hjuliga släp :(
Jag har inte satt på någon krok än och det lär väl inte bli i år, men nästa :D
Har tittat en del på nätet och hitta några släp hos Schuring i Holland
http://www.tourmaster.nl/index2.asp?hoo ... &taal_id=2
Inlägg av Nezze3994 »
Det går alldeles utmärkt att koppla ett Pav på ett Roc-drag. Se bara till att köpa en kula med gängat hål på toppen.
Efter knutkorset på släpet, montera dit en hylsa som träs över kulan, spänn fast med bulten ner i kulan. Klart. Tar inte en minut ens ;-)
MickeB#7437
Läs tråden Nezze, läs! :wink: :lol:
