Teknikfrågor ⇒ Gnissel och kvitter VN 2000
- Micke 6867
Hallå på er !!!
Jag har fått lite kvitter och gnissel på min VN 2000.
Det uppenbara sig vid typ rondell körning inte så hög hastighet. Och jag är rätt säker på att det försvinner när jag kopplar ur. (Men det behöver inte vara så).
Det låter som det kommer i bakändan av motorn i växellådstrakten, kan också vara längre bak.
Har kollat drivremmen och den ligger iaf centrerad på stora drevet.
Hur stort glapp i växellådan har man om man har 1:ans växel i och om man rullar fram och tillbaka?
Är det någon som har haft samma problem??
Tacksam för tips
Tacksam för tips
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
VN 1700 Voyager Custom
"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra"
Micke 6867 i Fengan
Hej på dej.
Var ute o kollade, jag kan rulla fram o tillbaka ungefär 45-50mm med ettan i. Jag råkar ha en komplett VN2000 växellåda liggande på hyllan och det är ganska stora glapp mellan växelförare och motsvarande hål o hjulen. Inte glapp mellan kuggarna utan i själva växelmekanismen.
Varför det skulle gnissla mer i rondeller vet jag inte men kanske hör du det mer där eftersom du lägger ner hojen ganska rejält. Prova att smörja remmen med syntetiskt smörjmedel och se om det tystnar. Det finns många olika syntetiska smörjmedel på tex. sprayburkar som sedan blir ganska tjockt när lösningsmedlet dunstat. Effekten av detta brukar dock försvinna när man kört lite i regn, vilket vi ju gjort en del den här sommaren.
- Micke 6867
Tack för tipset Rolf.
Jag får inhandla smörjspray och prova.
Glappet som du här på din låda är lika med min.
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
Micke 6867 i Fengan
- token6551
Man bör besikta remmen ibland avseende sidoslitage samt skador av småsten, det är inte ovanligt att det sitter smågrus i remmen efter ett tag!
VN 2000
Tore#7068
Tack Rolf för chimset, nu blev det tyst och fint.
Tore
Tore
Tore Lundqvist
- Micke 6867
Efter att jag drog den främre bulten till motorn fick jag bort kvittret. Jag drog den ett kvarts varv. Den var inte helt åtdragen. Så nu är min också tyst.
Inget kvitter längre
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
Micke 6867 i Fengan
