Teknikfrågor ⇒ Insprutningslampan tänds
Magnus8471
Inlägg av Magnus8471 »
Förra veckan fick jag monterat på V&H Slash-Cut Staggered 2-2 Chrome.
Idag när vi körde en runda tändes varningslampan för bränsleinsprutningen . Jag stannade och stängde av tändningen. Startade igen och lampan var släckt. Detta hände 4 ggr innan vi kom hem. Någon som känner igen detta och ifall det kan skada hojen på nått sett.
Magnus8471
Jag har endast bytat rören.
Det blir enklare om vi vet vilken hoj vi pratar om nu, men jag antar att det
är en 900:a :?:
Sattes lambdasonden tillbaka, på dom nya rören :?:
Om inte så kan det vara det som spökar....eventuellt :idea:
Magnus8471
Det stämmer. Det är en 900.
Lamban sattes inte tillbaka.
Har kört en runda idag och då tändes den inte.
Ok, sattes det dit någon lambdaeliminator då :?:
Magnus8471
Dom sa något om en brun kabel man koppla bort. Är det någon fara och köra när lampan tänds?
Nu vet inte jag hur ecu:n funkar på en VN900, om man plockar bort lambda-
sonden. Men på vissa hojar, med insprut, så kan ecu:n sänka effekten, om
det uppstår ett så kallat "FI-larm".
Hur eller hur så bör det monteras en lambdaeliminator, där lambdasonden
normalt är ansluten till ecu:n, för att lura ecu:n och på så sätt slippa FI-larmet.
Det där svamlet med "bortkopplad brun kabel", ska du nog be den/dom som
satt dit dina nya pipor ta och förklara lite närmare. För helt uppenbart så
så funkade inte den "tjyvkopplingen" :roll:
Magnus8471
Du hade helt rätt Tomas. Det var en bygling som var dålig. Idag har jag monterat på Hard Kore dB-killer , Smartpartz och kört en lång runda både lugnt och hårt utan att lampan tändes. Livet leker igen, tack alla.
3463-Chippen
Inlägg av 3463-Chippen »
sen kan man ju undra varför du inte återmonterar lambdan som är en av dom viktigaste sensorerna i ett insprutningssystem...
Magnus8471
Dår är inga hål för dom idag, men det går ju att lösa.
3463-Chippen
Jo jag vet att en del av eftermarknadsrörstillverkarna skiter i att sätta dit ett fäste för den, tyvärr...
Jonas7906
Inlägg av Jonas7906 »
Kör samma system med smart parts och allt men jag har lambdorna monterade via tigsvetsad mutter. Går som en klocka...
extreme#6804
Inlägg av extreme#6804 »
Har du någon som är svetskunnig så är det bara att svetsa dit 2 st lamdamuttrar så är allt fix sen. Även om man inte känner någon och måste lämna in så tar dom inte många hundra lappar att svetsa dit det åt dig.
Mvh Micke
Kawasaki VN 900 custom
Kan ju vara en fördel om det även har borrats ett par hål i piporna också, med
lämplig storlek för lambdamuttrarna.......annars lär lambdasonderna bli en aning
verkningslösa :wink:
Leif Karlsson#8307
Inlägg av Leif Karlsson#8307 »
Ska beställa V&H Big Radius till min 900. viktigt att man får rätt modell. finns med eller utan fästen för lamdasonder av vad jag har förstått på V&H sida.
