Frågor och Tips ⇒ Mean Streak vilken årsmodell ?
guest
gästinläggare
Inlägg av guest »
Tjena
Har sålt min plastraket nu för att gå vidare.
Har kollat en hel del på Mean streak då dem verkar skysta.
Försökte regga mig på sidan men det gick tydligen inte då man behövde någon VIP code så jag fick logga in som gäst.
Och lägger jag denna tråden fel så hoppas jag att nån kan flytta den så det blir rätt...
Det första jag undrar över är vad är det som skilljer mellan dem olika årsmodellerna ? Det ända jag vet är att dem tidigare årsmodellerna ligger på 1500cc och sen från 04 och framåt så är det 1600cc. Men vad är det mer som skilljer mellan dem ?
Försäkringen vekar inte spela någon roll vilken årsmodell man än väljer det blev samma på alla när jag kollade på Bilsport och mc ?
Är dem dyra att äga ? dvs reservdelar och service ?`
Finns det nått service schema som man kan se nånstans så man ser hur stora servicear det är samt hur ofta man ska serva dem.
Finns det några barnsjukdommar man ska akta sig för på dem olika årsmodellerna eller andra problem som kan uppstå och som leder till dyra reperationer.
Finns det mycket delar till dem ? då jag hade tänkt att bygga om den lite och ha den som ett litet projekt.
Kort och gott vilken årsmodell är bäst att satsa på ?
Tänkte lägga ca: 50 - 60k och köpa en i höst eller ev till nästa sommar.
/P
