Teknikfrågor ⇒ Avgasknallar när man släpper gasen
Micke 6867
Inlägg av Micke 6867 »
Har monterat på V&H Powershots på min VN 2000 -08, skall också dit ett KN filter. Jag tog en provtur ikväll (lite småkallt), Men när man släpper av på gasen så kommer det ganska skapliga avgasknallar. Nr 1 behöver man bänkköra eller fixar lambdasonden biffen? Nr 2. Finns det något fix för att bli av med dessa avgasknallar?
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
VN 1700 Voyager Custom
"Kom alltid ihåg att du är helt unik. Precis som alla andra"
carl7868
Inlägg av carl7868 »
prova dra efter muttrarna till avgasrören vid cylindrarna ,kan hjälpa ,men har ju själv en vn 2000 bestyckad som din å avgasknallar får du nog leva med mer eller mindre va de verkar
DA Norra Hälsingland (Hudiksvall Mo )
VRWA Perth AUS
Vn 1700 Vaquero, om man vill va sej själv för en stund
______________________________________
OLD BIKERS NEVER DIE, LEATHER JUST GET TIGHTER
Micke 6867
Okey, jag ska byta avgaspackningarn för jag har de gamla på nu.
Så var ju passformen inte den bästa....krävdes lite våld och havregrynsgröt för att få dit dom.
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
Har du pluggat reedventilerna? Det sitter en vinklad grov slang på främre cylinderns högra framsida och på bakre cylinderns högra baksida, dra av slangen och tryck in en kort M8 skruv med insexskalle, tryck in skallen först så kan du dra ut den igen om du skulle vilja. Som redan nämnts är det väldigt viktigt att avgasröret tätar mot topparna.
Micke 6867
Nej det har jag inte, får prov det också.
Vad har reedventilerna för funktion?
Har beställt ny avgaspackningar, för dom gamla har format till sig efter standardröret.
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
Dom gör trädkramare och miljömuppar kissnödiga av glädjefnatt :idea:
Inlägg av Nezze3994 »
Det kan jag svara på! Det är en avgasreningsdetalj. Om detta hade mätts i besiktningen hade det kunnat vara ett problem, men det gör de inte.
Reedventilerna skickar tillbaka avgaser för ytterligare en förbränning.
Om du plockar bort dessa går motorn svalare och fläkten slipper jobba så mycket.
På hojar med reedventiler har fläkten en förmåga att stå och gå en stund efter du stannat hojen. Pga värmen.
Besiktningsmässigt inga problem att plocka bort dem.
Som jag sa....fast fan så mycket kortare :-D
Micke 6867
Tomas
Okey minskar på miljöutsläppet på moppen, och gör att den går sämre
- för oss som kör
+ för miljömuppar och trädkramare
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
Njae, nästan rätt.....reedback-ventilerna tillför syre till topparnas ut-
blås, så att även oförbränt bränsle antänds och förbränns :idea:
Men som sagt så blir även miljötalibanerna så till sig i trasorna, av
dessa påfund, så dom pinkar på sig i rent glädjerus :roll:
Nää, tvärtom ;-)
Micke 6867
Nää, tvärtom
Den går sämre, när de inte är pluggad(standard) menade jag.
Det blir morgondagens övning...plugga ut och prova
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
Micke 6867
reedback-ventilerna
Den är som EGR-ventil på en bil
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
Jan#3914
Inlägg av Jan#3914 »
Detta var ett väldigt bra tips,
Men mekanikern som justera inmin Cobra fuel processor i Dynojet'en menade att han inte vågade göra så :? Han sa att han inte visste hur tillverkarna såg på det?.
Så tack för tipset, nu är det gjort, hojen går bra och tystare :)
Jan Grunér 3914
Åland
VN2K Classic
token6551
Inlägg av token6551 »
EGR betyder Exhaust gas recirculation och är uppfunnen av en teoretiker som inte hade en aning om hur motorer fungerar, sitter ofta på bilar både dieslar och bensinare.
Huvudsyftet med denna idiotpryl är att skicka in avgaser i insuget! Miljönettoeffekten av detta är i min mening försumbar och leder oftast bara till att motorn går sämre,drar mer soppa och riskerar att sota igen insug och ventiler.
Som tur är ser man sällan denna konstruktion på våra motorcyklar.
Pulsair eller luftinblandning i avgaserna är en helt annan grej då syret i luften hjälper till (som Tomas sa)att förbränna ev, oförbrända kolväten,koloxid.
Detta kan ske på lite olika sätt, jänkarna brukar sätta dit en luftpump som tar en otrolig plats och käkar även en hel del effekt(skiter ju dom i, bara att montera en större och törstigare motor) medans det vanligaste på motorcyklar(volvo hade denna konstruktion på sin gamla rödblockare) är en liten backventil i varje avgasport som släpper in luft då det bildas ett undertryck strax efter att avgasventilen har stängt.
VN 2000
Micke 6867
Token6551
Fick en tankegroda när jag sa EGR klart att det är pulsair eller som du också skrev luftpump som tillför luft i avgaserna så de oförbrända kolvätena ska förbrännas.
DA Dalsland
Micke 6867 i Fengan
