hoppas på svar,,
Frågor och Tips ⇒ campingsäng
- carlberg 6259
- Hemort: Halmstad
campingsäng
hoj alla , nu e det nära ,
så jag undrar , jag har sett en del de har aluminium sängar till sina tält
var kan man få tag på sånna
och sen e jag ute efter ett aluminium bord ,,
hoppas på svar,,
hoppas på svar,,
- Klaus713
http://www.getcamping.se/kagegorier/sov ... mAodHk43OQ
http://www.getcamping.se/kagegorier/campingmobler/
Mvh Klaus713
Mvh Klaus713
- goran428
- Hemort: Malmö
Hur kan man ligga på en slik smal, obekväm anordning? Tänk dessutom om den klena skiten brakar ihop under tyngden när man lägger sig, eller vänder sig under natten. Nej bättre upp är att medtaga en uppblåsbar sådan där "extrasäng" att lägga i tältet. Denna extrasäng eller "gästsäng" brukar vara särskilt tjock och bred och erbjuder sålunda en härlig sovkomfort även för en något berusad bikercampare.
Så gör jag..Sov gott du också.
Jo, dom funkar ju säkert. Men dessvärre så väger dom ju som ett mindreuppblåsbar sådan där "extrasäng"
partytält också.....eller ca.12kg
Dessutom pallar inte min rygg någon längre vila på luftmadrasser. Så
därför har jag själv länge varit på jakt efter vettiga tältsängar, som
inte tar mer plats än ett litet tält, samt går att fälla ihop ordentligt.
Kommer därför helt klart att beställa tältsängen från Rubbes länk. Den
har ju helt perfekta ihoprullade mått samt vikt, för mig i varje fall.
En tolvkilos luftmadrass Tomas???
Kolla på länken så e de 2,5 cakilo.
Sängarna väger dubbelt upp.
- flintsten#507
- Hemort: Skällinge
Jag tror att det var på Lois (eller vad den tyska postorder företaget heter) jag såg en tält säng.
Läs det jag skriver, inte hur jag stavvar.
Sten#507 Fd.DA Varberg
Kör en 1500 Drifter.
- jocke6677
Vi har detta bord från HD Camp, väger inte mycket o blir väldigt nätt när man packar ihop det
http://www.hdcamp.dk/campingutrustning
DYNGRAUK
jocke6677
jocke6677
Ja, nu hänvisade jag bara till dom höga luftmadrasser som jag sett att mångaEn tolvkilos luftmadrass Tomas???
VRS:are använder sig av, och som jag tror att Göran även menade
Men du har helt rätt Acke, jag hade fel gällande dessa bautamadrassers vikt.
Dom väger 20kg, och inte 12kg opumpade, som jag trodde
http://www.jula.se/luftbadd-med-elpump- ... -cm-956029
Alltså fördel tältsäng.....med ca.16,5kg
- Peter 6858
- Hemort: Bollebygd
Livsfarligt, pumpa upp en sådan för hand så orkar man ingen pilsner senbautamadrasser
Peter#6858
VN1500 Classic Fi -02
What kind of strings use Keith Richards?
I thought they came in packs of 5 and were pretuned to open g?.....
- Rune#1639
Troor nog att den gode Tomas håller något av en dåres försvarstal, inte är det någon som släpar med sig den madrass som han länkar till. den är för f-n en halv meter hög.
det är nog denna som är vanligast, väger max 2kg.
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Sen handlade länken om tältsäng, för det är ju så att alla inte kan ligga på luftmadrass utan behöver en säng.
http://www.lillamandys.se
Bättre att tiga och låta folk tro att man är dum, än att öppna munnen och bevisa att man är det.
Kör VN2k med Cobrasystem
Rune #1639
Rune #1639
- goran428
- Hemort: Malmö
En luftmadrass liknande den som Rune länkar till är den perfekta tältsängen, inte minst då till en riktig biker. Lätt och utrymmesbesparande samt underbart skön att dråsa ned i på småtimmarna efter den glada festen med kompisarna på rallyt. Man kan inte ramla ur och man kan ligga i vilken riktning som helst man råkar ramla in. Därtill också isolerad från både marktryck, markfukt, kallstrålning från marken och naturligtvis också från fall resp. liggsår.
Detta är inte inte en "säng" utan en sång. Tro mig!
- flintsten#507
- Hemort: Skällinge
Här ä alla uppgifter på sängen www.louis.de det är bara till att handla och se glad ut. det är också rea.
Nordisk
Nordisk Feldbett-Auflage XXL:
Damit wird Ihr Feldbett zu einem bequemen, gepolsterten Schlafplatz. Mit Hilfe von drei, an der Unterseite angebrachten Klett-Riemen, wird die Auflage fest auf dem Bett fixiert. Mit Kopfteil zum Ausstopfen. Sie eignet sich auch hervorragend zum Polstern Ihrer Luftmatratze.
Farbe: Oliv,
Material: Außen 100% Baumwolle, Innen: 100% Polyester
Maße: ca. 210 x 80 cm / Gewicht: ca. 1.200 g
Packmaß: ca. 40 x 21 x 21 cm
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Polyester-Füllung die Auflagen stets bei 30° gewaschen werden. Für den Trockner nicht geeignet.
statt: € 19,95
ab € 14,95
Nordisk
Farbe: Oliv,
statt: € 19,95
ab € 14,95
Jo Rune, de e just den det ärinte är det någon som släpar med sig den madrass som han länkar till
Men som sagt nu handlade väl ändå tråden om tältsängar, och inte några
j-a oliggbara blysänken till luftballonger......så i detta fall är det väl ändå
några andra som bedriver diverse dåraktiga försvarstal
