Teknikfrågor ⇒ kopplings slir
vulkan4 4919
kopplings slir
slirande koppling på en vn 1500-91 vad gör man åt det,går det att modifiera den så det funkar bättre?
sommaren är för kort
Micke#4180
Hej Crille!
Jag har en vn15 -91 och hade samma problem ifjol. Jag bytte först lamellerna men efter att jag hade bytt kopplingsfjädern fick jag en hoj som svarade på gasen.
Micke#4180
Micke#4180
Hej på er,
Slirande koppling är inte så ovanligt på 1500/1600 modellerna. När detta inträffar är det oftast inte lamellerna utan fjädern som tappat sin spänst. Kopplingsfjädern är inte kostsam att byta och det bästa av allt är att det är ganska enkelt att byta.
wisslan#4649
Hej Micke, haj Roffe !!
Jag tror att min kopplingsfjäder oxå behöver bytas, går det att förklara på ett rimligt lätt sätt hur man ska gå till väga ??
Alltså, inte in i minsta detalj men, kanske en fingervisning om på vilken sida om motorn man ska in o skruva åtmindstonde...
Bara en enkel arbetsbeskrivning skulle vara till en stor hjälp för mig, om jag ska ge mig på detta själv.
mvh.
Conny
mvh.
Conny
Hej Conny!wisslan#4649 skrev:Hej Micke, haj Roffe !!![]()
Alltså, inte in i minsta detalj men, kanske en fingervisning om på vilken sida om motorn man ska in o skruva åtmindstonde...![]()
mvh.
Conny
Kolla dom här två sidorna: http://www.gadgetjq.com/clutch_spring_replacement.htm
http://members.tripod.com/oldsarge/clut ... cement.htm
Så fixar du bytet av kopplingsfjädern galant
Förövrigt så sitter kopplingsfjädern innanför höger motorkåpa...men
det lär du se efter att ha studerat dom två sidorna jag länkat till
Ett tips. Byt hellre till Mean Streak:ens kopplingsfjäder eftersom den anses
ha lite bättre "fjong" eller spänst i sig....eller hur man skall uttrycka det
hela
Edit: Såg att Rolf visst han före....som vanligt
Feltsen1316
Hej Wisslanwisslan#4649 skrev:Hej Micke, haj Roffe !!![]()
mvh.
Conny
Tag kontackt med Torbjörn Alwehammar så kan han förklara hur det var att byta fjädern , ja du vet vem han är eller ?
Han har fått hjälp av Tony Grimaldi att byta fjärden och jag tror han sa att det var gjort på ca: 30 - 50 minuter .
/ Jörn
Och denna punkten var ju den absolut bästa:RGustavsson#1288 skrev:Hej Wisslan
Detaljerat om du vill eller ej![]()
13. The nut is off? Way to go! Have a beer.
Han vet hur man mekar den killen
wisslan#4649
Hej Alla !!
Ok, stort tack för länktippsen, nu känns allt glasklart, beställde ny packning o fjäder i går, hämtade grejerna idag, prexis före stängning...
Jag var mycket tydlig när jag beställde, -kopplingsfjäder till en Meanstreak, och transmissionskåpepackning till en Vn 1500 Ct...
När jag nu kom hem o kollade Kawa-numret så tror jag att jag ändå fått kopplingsfjäder till en vanlig 1500, dvs. inte till MS....
Få höra, vad tror ni, är det stor skillnad, bör jag åka o byta eller är skillnaden obetydlig ??
mvh.
Conny
mvh.
Conny
Hej Wisslan,
Du klarar dig säkert med originalfjäder men MS fjädern borde hålla en aning längre eftersom den är lite kraftigare och borde därför orka fler mil innan den tappar spänsten.
wisslan#4649
Halloj Rolf !
Ok, jag provar denna fjädern, med tanke på att det inte verkar vara något större problem att byta, så får man väl helt enkelt räkna med att ev. byta denna lite tidigare än om man använt MS. -fjädern...
Jag skruvar !!
Ha en riktigt go helg nu !!
Jag skruvar !!
vulkan4 4919
wisslan#4649
Så där ja !!!! *flinar malligt*
Det där var ju en baggis, allt funkade kanon, och det var ingen större match. Och vilken skillnad det blev på kopplingen...
Men jag tänkte höja ett varningens finger här, som man kan se på Gadgets bilder så var hans gamla fjäder en smula sliten på Tänderna, jag kan säga att det var rena barnleken mot hur min såg ut....
Jag var ju tveksam till om jag verkligen behövde göra denna operation, men så här i efterhand är jag grymt glad att jag gjorde den, jag hadde nästa inget gods kvar alls på fjäderbrickans tänder....
Så om du känner att din hoj tendera att slira på kopplingen, i synnerhet när den är kall, eller om kopplingen tar längst ut, så byt kopplingfjädern !!
Nå, gick allt verkligen helt smärtfritt ?? njae.... jag fick inte avgaset helt tätt mot cylindern, men det får bli morgondagens lilla pysselstund..
Så ännu en gång, tack för tipps och hjälp !!
// Conny
// Conny
Klas 3664
Har bytt fjäder
Har bytt fjädermen tycker kopplingen tar förlångt ut.
Lamellerna såg inte slitna ut?
Vad göra?
Klas 3664
Vad göra?
Klas 3664
Hej Klas
Eftersom kopplingen är hydrulisk och så vitt jag vet finns ingen justering så det är bara att vänja sig, du kan ju vrida vredet på kopplingshandtaget så att greppet kommer lite längre in.
