Teknikfrågor ⇒ Elfel, säkringen till tändningen går direkt man vrider på
mathias6877
Inlägg av mathias6877 »
Elfel, säkringen till tändningen går direkt man vrider på tändningen.
Någon som varit med om det, eller någon som vet var man ska böja leta efter felet???
Den gick hur bra som helst för några dagar sen när jag åkte hem, men nunär jag skulle iväg en sväng så gick säkringen när jag tryckte på startknappen. Sen när jag provar med ny säkring så går den direkt jag vrider på tändningen.
richaud#1357
Inlägg av richaud#1357 »
Hade liknande problem på en anna sorts hojj. Den gången var det en kabel som gick från tändning till tändspole har jag för mig oavsett vad under tanken. Hade skavt så lite metall var framme och den kom i kontakt med tanken vilket sköt säkringen direkt.
mathias6877
Hhmmm nu på morgonen så plockade jag bort lite kåpor och sadlarna etc, följde lite kablar hittade inget skavt eller så.
Kopplade isär dem två kopplingarna som sitter ovanpå batteriet, satte i ny säkring, och säkringen höll.
Satte tillbaks dem en i taget igen, tänkte att nån av dem måste ju lösa ut säkringen, men nej.
Provade att starta hojen, gick inte, slog av tändningen och slog på den igen, provade att starta igen, denna gång gick den igång.
Alltså har jag nu inget fel på elen, men har inte heller hittat något fel, någon som varit med om detta???
Min fundering är om det kunde varit så att det var vatten i någon av kopplingarna, annars så har jag inte en aning....
Ett mycket vanligt ställe där kablarna lätt blir skadade är om kablarna ligger an mot bakre kanten på bakre cylinderns ventilkåpa, där är mycket trångt och hela kabelstammen ligger inklämd där. Har hjälpt flera vulcaner som haft kortis just där. Kolla där. :wink:
Kan också vara knas med tändningslåset, p.g.a att ett utav kontaktstiften i
tändningslåset kan ha lossnat och ger en kortslutning :idea:
Fick akutreparera ett liknande fel på en 1600 Classic, nu senast på Tånga.
mathias6877
Det konstiga är att jag inte kan få felet att uppträda igen, har ruskat och tryckt på varenda sladd tror jag. Efter att jag kopplat isär snabbkopplingarn till kabelstammen som ligger ovanpå batteriet, och satt ihop igen så finns inte felet.
Funderar på om det var vatten i en av kopplingarna eller nåt.
