Frågor och Tips ⇒ Scala Rider Q2 MultiSet
Åke # 6585
Hemort: Strängnäs
Inlägg av Åke # 6585 »
Jag har köpt Scala Rider Q2 MultiSet (orange punkt) två-pack.
De är uppladdade, men jag får dem inte att funka.
De blinkar sakta blått som de skall göra, enligt manualen.
MEN när jag försöker ringa/anropa från den ena, får jag inte kontakt med den andra. Det bara fortsätter att blinka blått på bägge.
Vad gör jag för fel?
Är det någon som är haj på denna produkt, och kan svara?
Det skall gå att koppla bluetooth också, men jag har inte kommit så långt.
mathias6877
Inlägg av mathias6877 »
Jag har exakt lika set, har inga problem med dem.
Ebbe#6811
Inlägg av Ebbe#6811 »
Hej Åke
Innan dom kan kommunicera med varandra så måste dom få kontakt med varandra.
Står hur man gör i manualen.
Man skulle trycka på nån av knapparna så det blinkar snabbt på den ena för att sen trycka ín knappen på den andra och då får dom kontakt med varandra.
Kanske kan vara det.
Hälsningar Ebbe#6811
0701-83 69 10
VN1600 CT -05
mathias6877
Nej det är det inte då dem är köpta i paket så är dem redan parkopplade.
Ebbe#6811
Okey då var det onödigt jobb när vi köpte våra då men det fina i kråksången var ju att dom fungerade efter att vi gjort den proceduren.
0701-83 69 10
VN1600 CT -05
mathias6877
Jo jag sa det åt honom också att man kanske kunde prova det, men han hade redan provat det.
Pratade med honom på tel tidigare ikväll.
Ebbe#6811
Dom är ju röststyrda så dom går ju inte alltid igång när man "anropar" gäller att ha det rätta röstläget för att de skall starta.
Micken åt rätt håll? När de var nya satt det en liten klisterlapp som markerade mic-sidan.
0701-83 69 10
VN1600 CT -05
jocke6677
Inlägg av jocke6677 »
När vi köpte våra så va dom inte parkopplade, fick göra som Ebbe beskrev, står i instruktionsboken
DYNGRAUK
jocke6677
Rune 5272
Ort: Gånghester (Strax utanför Borås eller tvärtom)
Inlägg av Rune 5272 »
Jag misstänker att problemet ligger i att "ropa" igång den. Jag och frugan hade det problemet, tills man kom på knepet.
Alltså ett distinkt "rop" för att få igång den. :roll: :oops:
Rune#5272
Medlem i VSÅNVVRS(p)
Bara bäraren vet var skon klämmer
Nisse#5975
Inlägg av Nisse#5975 »
Det är viktigt att man har micken mitt framför munnen då behöver man inte ropa högt räcker oftast med normalt samtal för att den skall starta, men har man den lite på sidan får man skrika :P
//Nisse
Åke # 6585
Hemort: Strängnäs
Enligt manualen skall de vara parkopplade. Men jag har gjort som Ebbe beskrev. Ingen förändring.
Vi har även ropat, så grannarna undrade om vi var osams. Ingen förändring.
När vi ropar, eller pratar högt, piper det till i hörlurarna i den enhet vi ropat i.
Men det hörs inget i enhet 2. Ej heller när vi växlar, och ropar i den andra micken, men det piper till i de hörlura då. Men ingen reaktion i motparten.
I manualen står att när man skall ställa in parkoppling, så skall det först blinka rött, och efter några sekunder skall det lysa rött i två sekunder. Sedan skall det blinka sakta blått.
Men det blinkar rött i en minut, lyser inte med ett fast sken i två sekunder, utan går över till att blinka sakta blått. Lika på bägge enheterna.
Kan det vara roten till det onda?
// Åke
Nisse#5975
Börja med att reseta båda enheterna och para sedan om dom.
//Nisse
Åke # 6585
Hemort: Strängnäs
Jag har resetat enheterna, och parat om dem.
Men ingen förändring....
// Åke
MickeB#7437
Inlägg av MickeB#7437 »
Hej Åke! Det du beskriver med parkopplingen skall du inte behöva göra då detta skall vara gjort från fabrik. Och vad du gör då är att sätta bluetoothen i sökläge. Men uppenbarligen är något fel. Pröva först med att trycka på talknappen, den knapp som sitter längst fram på enheten. Båda enheterna igång. Har själv fått göra det några gånger. Kontrollera också att inte volymen är nedsatt för långt, knapparna upp - ner längst bak på enheten.
Hjälper inte detta får du para ihop enheterna genom att försätta dem i sökläge. Detta gör du genom att trycka in båda knapparna på utsidan av enheten i ca: 6 sekunder. Den röda lampan skall då börja blinka snabbt. Gör samma sak med andra enheten. Ihop parning sker automatiskt.
När du fått det att fungera och har micken framför munnen räcker det att blåsa i den så startar den.
Får du inte det att fungera nu- släng skiten och köp nytt :lol:
MickeB#7437
Om du sätter på radion, får du väsen i lurarna då?
