Köpa Sälja ⇒ Köpes: sidostöd
Köpes: sidostöd
Kommer snart att behöva ett nytt (kortare) stöd till hojen så jag tänkte börja leta nu. Stödet ska helst vara max ca 20cm (eller max 26,5cm om man mäter ända ut på "foten") långt.
thomas#1283
Inlägg av thomas#1283 »
Jag har ett sidstöd till VN1500 1998. Vet inte om det passar på din. Hör av dig om det är intressant.
Posse est velle
#1283 Thomas A
Tjena Thomas!
Jag har svårt att hitta några specs på ditt stöd, men det verkar som att det iaf inte är samma som sitter på hojarna listade ovan och då har jag ingen aning om huruvida det passar.
Jag ber att få återkomma ifall jag hittar rätt info eller om jag kammar hem noll på det sökta stödet.
Till 1500 Classic samt Drifter, från årsmodell 99-08, så är det partnr:34024-1330
som gäller för deras orginalstöd, och så även för tidigare Classic-modeller från
96 :!:
Btw: går ju alltid och mäta på stödet, hur långt det är, för att jämföra mot MS:ens :idea:
Tack Tomas, betyder det att själva fästet är kompatibelt på alla stöd (inkl kill switch-funktionen) och att det bara är längden jag behöver bry mig om?
Exakt :!:
Förövrigt så såg jag nu att även MS:en har samma stöd som sina Classic/CT
och Drifter-bröder.
Ok, då ändrar jag mitt önskemål till att enbart handla om ett stöd som är max ca 20cm långt (eftersom mina uppgifter säger att original MS är knappt 23 cm...) 8)
Här brukar jag kolla när jag behöver grejor. :
http://www.samsmotor.se/
Slå in artikelnumret bara (eller slå telefonnumret. ) ofta har de någon passande skrotad vulcan inne
Göran :D
Inlägg av acke767 »
Hej, Va de inte så att orginal 1600a 06 mäter 26,5cm från bultcentrum till "tåspettsen" medans de orginal till Meanen är 29,5.
Har för mig att det är så, 20 orginal till Mean känner ja inte igen.
Ps, man ser en hel del 1600a som lutar betänkligt och så enkelt det är att åtgärda genom ett byte med en Meanägare som vill få just den lutningen.
Beror på hur man mäter. Om man mäter från där stödet börjar/fäster fram tills det tar i marken så blir det ca 9", vilket motsvarar knappt 23cm.
20cm (8") är vad jag skulle vilja ha (mätt på samma sätt).
Här är en bild på de olika stöden, läs inch upp och ner från höger till vänster:
MikkeBee#6786
Inlägg av MikkeBee#6786 »
Stämmer precis det acke.
http://www.vulcanriders-sweden.org/foru ... sidost%F6d
Här är det lite mer om ämnet.
Kan bara tillägga att det stödet på min meanstreak blev jävligt bra, behöver inte vara orolig för att den ska välta nu när den är sänkt.
Hoppas att du hittar nått Rubbe. Vet att du kommer att bli helnöjd :D
Det bästa vore att du hittar nån att byta stöd med så alla parter blir nöjda.
See Yaa!!!
MikkeBee#6786
SusseBee#7571
Stressa Lugnt!!!
MeanStreak -03 med Propipe & Thunder & PCIII & Iridiumstift & ROC Drag & Mustangseat
DB's stöd var tyvärr av samma mått som mitt befintliga, så jag letar fortfarande. 8)
Bosse#6320
Inlägg av Bosse#6320 »
Kollade på Blocket vet ej om det finns kvar.
Vet ej om det ät rätt stöd.
är på Sölle racing i Ystad.
kostar inget att fråga
Kawasaki vn 1500 demonteras
Tack Bosse, fick svar från Sölle att det stödet var t.o.m. längre än det jag har.
Letar vidare...
