Frågor och Tips ⇒ Kolla oljan vn2000
- Klaus713
Kolla oljan vn2000
När man ska kolla oljan på vn2000 ska oljestickan vara i skruvad eller inte när man mäter nivån. Det blir ju en viss skillnad annars.
Klaus713
Klaus713
Hej Klaus.
Den ska vara iskruvad.
- Klaus713
Tack för svaret nu går jag och kollar om rätt mängd är i.
Mvh Klaus713
Mvh Klaus713
- Herman#4271
Kolla olja vn 2000
Ett jäkla bök har jag för mig det är att kolla oljan på vn2000.
Först skall den köras ett par minuter sen skall man låta den stå så oljan kan rinna ner i motorn och cykeln skall stå rakt upp och inte på stödet, så man har några minuter som är upptagen för att balansera den och 2004 har jätte kort stöd så låter man den stå på stödet när man kollar oljan blir det jätte fel.
Har jag rätt Roffe, eller hur var det?
Herman#4271
VROC #31933
Dorotea
Södra Lappland
VROC #31933
Dorotea
Södra Lappland
Hej Herman.
Jodå du har rätt, jag brukar dock låta den stå på sidostödet och bara håller den rakt upp precis när jag ska kolla på stickan men det är en vanesak.
- Leif#18
- Hemort: Lidköping
Detta gäller ALLA motorcyklar när man kollar motoroljenivån, oavsett mätmetod.cykeln skall stå rakt upp och inte på stödet,
// Leif
VRS#18,
VN 800 Classic 2004
VN 800 Classic 2004
- Björcka 4803
Ska byta olja i min VN 2000- 06 ! Har sett att det sitter 3 botten pluggar
Stämmer det att man ska tappa ur i alla 3 !?? mvh Björcka 4803
VN 2000-06 svart/ silver
Stämmer alldeles utmärkt.
Pluggen under kopplingskåpan är ganska liten och ska följaktligen spännas därefter. Jag har läst på USA forumet att många lyckas dra gängorna på denna plugg.
