Hej igen.
Först vax, ( som poleras ) och sedan släppmedel.
Om vi nu kör på polyester varianten, 1-2 kg polyester + härdare ( jag kör med 1.75% ) 6 - 7 m 300gr. matta.
1.75% härdare ger en öppentid på 25 - 30 minuter vid c:a 20 grader. Jag brukar gjuta med en 100mm roller istället för pensel, det går snabbare och det är lättare att få ut luften. Jag köper rullar till rollern på Ö&B, de är orange till färgen och ganska luddiga, kostar 12 - 13 kr/st. så det blir engångs, inte lönt att tvätta. Glöm inte använda skyddsmask med fräscha gas filter och gummihandskar, styren är inte att leka med.
Klipp till mattbitarna innan du börjar, när du lägger på polyestern löses bindemedlet i mattan upp efter några minuter och mattan blir väldigt formbar o mjuk.
Skulle jag gjuta din skärm hade jag nog lagt en skarv uppe på toppen, överlappet behöver bara vara 10mm, skärmen blir tjockare där skarven hamnar men det kan du slipa ner efter härdning.
Gjut 40 - 50mm längre ner på sidorna än vad du tänkt använda så sågar du till rätt form när det härdat, detta för att ha rätt tjocklek ända ut i kanterna.
