Teknikfrågor ⇒ Kopparpasta på tändstift?
Inlägg av acke767 »
Hörde en som tyckte man skulle ha kopparpasta på tändstiftsgängan vid montering men stämmer de? Har aldrig haft de på bilen så varför på hojen?
Undrande
kent2795
Inlägg av kent2795 »
:x :shock: :?Vad skall de`` vara bra för??
Kenta 8)
Skulle i så fall vara för att minimera risken att gängan ska skära, lite trist med alu. topp.
Om det är alu-topp, är det verkligen bra med kopparpasta på alu? Inte risk för oxidering? Aluminiumpasta kanske?
Tjenare Acke!
På en aluminium/gjutjärns-topp ska man använda aluminiumpasta på tändstiftets
gänga, eftersom kopparpasta inte tål värmen på samma sätt som aluminiumpastan.
Dessutom fungerar koppar inte speciellt bra ihop med aluminium och kan därför
ge korrosion.
Aja, jag vet att det finns många som använder kopparpasta på sina hjulbultar,
för att sedan dra fast aluminiumfälgarna på bilen, och till det duger kopparpasta
gott och väl. Men så fort det påförs värme så kommer kopparpastan att smälta
bort. Där av att man heller inte bör använda kopparpasta på vissa broms-
detaljer som tenderar att bli ganska så varma. Då fungerar aluminiumpastan
betydligt bättre.
token6551
Inlägg av token6551 »
Kopparpastan har flera fördelar, dels minskar risken att skada gängorna, sen hjälper den till att leda bort värme från stiftet.
VN 2000
Så gör även aluminiumpastan.
Enda nackdelen med dessa pastor brukar vara att man riskerar dra åt vissa
saker lite för hårt, p.g.a att det går så mycket lättare i gängorna.
Hej Rubbe.
Precis som framkommit är inte kopparpasta det bästa, men så var ju inte frågeställningen. :wink:
token6551
Visst är det så att både koppar och alupastan leder värme bra.
Båda har dessutom samma egenskaper förutom som du skrev att kopparpastan kan leda till galvanisk reaktion mot aluminium, men då behövs det ofta en portion vatten med i bilden. jag har inte haft dom problemen på några alutoppar ännu men är man osäker är naturligtvis alupastan vara ett bättre alternativ där.
Att man sedan drar dit grejerna för hårt beror oftast på osäkerhet att prylarna ska ramla av från hojen, använd en liten fin momentnyckel så sitter grejerna som dom ska, om man nu inte åker HD villsäga för då är det loctite extra hård som gäller.
VN 2000
Rasmusen#5598
Inlägg av Rasmusen#5598 »
Kanske dumt att blanda sig i diskussionen men, varför använder ni inte grafitpasta? Finns inga möjligheter till galvaniska skillnader mellan olika metaller och tål extrem hög temperatur.
Används där höga temperaturer finns och där man fortfarande vill ha kvar dom smörjande egenskaperna.
Rasmusen#5598 VN 2000
Bättre en framkommen mes, än en bortkommen dåre
token6551
Njae, grafitpastan klarar bara hälften av den temp som alu och kopparpasta gör. ca 650 grader för grafit och ca 1100 grader för alu och koppar.
VN 2000
Inlägg av acke767 »
Man tackar för alla svar och då blir de till å handla alupasta då. Om ja nu tolka er rätt att det behövs nån form av smörjmedel å inte bara torrmontering.
Janne#5013
Hemort: ALINGSÅS
Inlägg av Janne#5013 »
Undrar bara varför Tomas tycker att det finns någon nackdel med en Pastor? :(
Janne "pastorn" #5013
(ur dikten I rörelse)
Rasmusen#5598
Jadu TOKEN.....
Smältpunkten för grafit är ca 3550 grader celsius, för koppar ca 1084 och för aluminium 660 grader. Så jag vet ju vad jag skulle välja 8)
Tja, med facit i hand, och en del googlande, så har man lärt sig lite mer kemi
på kuppen :wink:
Helt klart så verkar ju grafitpasta vara att föredra i alla lägen :!:
