Teknikfrågor ⇒ Drevsatsbyte Drifter 800
Magnus#6435
Inlägg av Magnus#6435 »
Min kedja slackade som fanken och jag tyckte det kanske var dags att kolla tillståndet på hela drivpaketet..........
Jag konstaterade att dreven var väldigt slitna, nästan så man kunde skära sig på spetsarna på sina ställen.
Har plockat bort dreven, men kedjan hänger kvar i svingen.
Mätte kedjan och denna var 321 mm mellan 20 länkar, standard är mellan 317,5-318,2 och servicenivån ligger på 323 mm.
Har beställt en kmpl drevsats , men frågan jag har är: Kan man byta dreven och skjuta upp kedjebytet till vintern då man tydligen måste plocka av svingen och det vet jag inte om jag reder ut riktigt!!
Är inte så sugen på att prova just nu heller för att vara ärlig!
Classic Tourer 1500 -01
Hej Magnus.
Byt kedjan.
Du monterar bort den gamla med bultsax om den är nitad. Köp ny kedja med kedjelås. :wink:
Kaxe4089
Inlägg av Kaxe4089 »
Jag köpte 17 - 38 drev och ny kedja med lås, lätt som en plätt att byta , skulle nog inte köra med den gamla kedjan på nya drev om dom gamla dreven är så slitna som du säger...
Byter man någonting på en kedjelina så byter man allt. Det är regeln. (Förutsatt att man byter för att det är förslitet)
Tips: Montera sedan en sk "scottoiler" också. Rekommenderas! Kostar inte så mycket och förlänger den nya linan med dubbla körsträckan, minst. Jag hade Scottoiler på min Drifter och förutom fördelen med körsträckan så erhöll jag 75 % mindre nedsmutsning från kedjan till detta. Eller 150 % Ja, 200% (svårt att bedöma men mycket renare däck/bakvagn blev det) Jag kunde nu byta till vita däcksidor pga mindre nedsmutsning från den tidigare så "skitiga" kedjedrivlinan.
Göran :D :D
Leif#18
Hemort: Lidköping
Inlägg av Leif#18 »
Magnus.....Det finns bara ett svar på din fråga. NEJ.
Du måste byta hela kittet samtidigt.
Tips.. gör som Kaxe, montera dit drev med kuggantal 17 -38. (utv. 2,23 - 1) eller 18 - 40 (2,22 - 1)
du får en hoj som du inte kommer att känna igen. Kommer att gå helt underbart mellan 80 - 120 när det gäller varvtal.
Men om du bara gasar i en stad mellan rödljusen så skall du behålla originalutväxlingen.
VRS#18,
VN 800 Classic 2004
Magnus#6435
Då är ju genast frågan...var köper man kedja med kedjelås?
Hej igen Magnus.
Ganska ofta följer både vanligt och nit lås med.
Bengt5552
Inlägg av Bengt5552 »
Magnus! Jag tyckte det låg en kedja under ditt tält på SRF.... kan ju ha misstagit mig.... *S* :wink:
Growing old is mandatory, growing up is optional!
Voyager Custom 1700
Customhasse 4816
Inlägg av Customhasse 4816 »
Kan bara hålla med, bytte också allt, samt drevade om. Kedjelås fick det bli även.
Ny hoj med annan drevning, helt klart. Rekommenderas!!
Magnus#6435
Ursäkta min okunnighet!
Har nu kollat vad jag köpt, och precis som du sa Rolf så låg det ju lås i den nya satsen!
Har nu påbörjat monteringen och det ser ut att funka :)
Dagens (nattens) slutsats: en o-ring kedja innebär inte att den e sammansatt i en ring!!!
Jag var övertygad om att den nya "o-ring" kedjan inte hade lös lås och fick då panik :)
Tack för hjälpen så långt.
Angående omdrevning så funderade jag på detta men behöll original då min bättre hälft vid sällsynta tillfällen vill åka med och tror att den blir lite för trött om jag drevar om.
Om de e nu e så lätt att byta som det verkar så e de möjligt jag ordnar detta till vintern.
Onekligen så hade det varit skönt att få ner varvet en smula.....vi får se.
Kaxe4089
Den blir inte alls trött efter en sådan omdrevning, min tant åker med 80 % av tiden som min hoj rullar och inte ens vid en omkörning behöver man växla ner, bara gasa å köra om.... vi väger cirkus 140 kilo ihop, har kört snart 2500 mil med denna drevning.
Ebbe#6811
Inlägg av Ebbe#6811 »
Som du själv skriver är det här med O-ring kedja något helt annat.
Dagens o-ringkedjor är uppbyggda som så att varje rulle är tätad med o-ringar in till sin egen lilla axel. Detta utrymme är fettfyllt från leverantören.
http://image.made-in-china.com/2f0j00BT ... -Chain.jpg
Uffe#6008
Inlägg av Uffe#6008 »
Men om man köpt en o-rings kedja och inser att man har köpt fel pga annan drevning,
kan man då korta den eller förstör man den länken pga o-ringen? Kedjan är ju aldrig
starkare än sin svagaste länk. Jag utgår då givetvis att man har ett kedje verktyg
som trycker igenom niten och inte sågar eller klipper eller hur man nu skulle göra
utan riktiga verktyg. :)
"Memento Mori"
Lev fan med livet innan
livet lever fan med dig.
Uffe VRS #6008
Vulcan VN 800A -95
Kaxe4089
Man kan korta o-ringskedjan då kedjelåset har lösa o-ringar som ska monteras innan man klämmer ihop och låser med låsblecket eller vad det heter, så var det i alla fall på den nya o-ringkedjan med kedjelås jag köpte.
Ebbe#6811
När Soile smorde sin kedja igår passa vi även på att göra rent under motorkåpan vid motordrevet.
Såg en tendens till slitna kuggar, lite urgröpt på drivsidan.
Så är väl dags att byta drivpaket här med.
Vad är standardutväxling på en VN800 Classic?
Såg att det satt en 17 tänders på drivsidan.
Tänkte passa på att dreva om den och tolkar jag det jag läst här så är det 17 - 38 som gäller.
Soile kör alltid själv på cykeln.
