Teknikfrågor ⇒ MS som går ojämt
- jocke6677
MS som går ojämt
Vid kortegekörningen i Lördags gick min MS -04 1600 väldigt ojämt, märktes framförallt vid låga varv.
Under hemresan till Stockholm sen så blev de värre, hackar o har sej ordentligt vid varv framför allt under 1500.
Vid gaspådrag märks inget.
Var ska man börja felsöka, tänkte ägna en stund i kväll åt att kolla lite bablar o sånt att de sitter som de ska
DYNGRAUK
jocke6677
jocke6677
- Bengt5552
Om du har powercommander så kolla jordkabeln (och övriga kablar också). Har själv råkat ut för det några gånger...
Growing old is mandatory, growing up is optional!
Voyager Custom 1700
Voyager Custom 1700
Rustan 2502
Tjenare,,
Hade samma fenomen ifjol också på väg från Tånga det visade sig vara kabeln strömförsörjningen som var knepig, tydligen lite trångt och eländigt där
Men vid lite pyssel hos Bröderna Hörbergs i Löddeköpinge så blev allt jättebra
- jocke6677
Ok nån som kan precisera lite var kabeln till strömförsörjningen sitter?
E de månne + kabeln till batteriet du menar Rustan
DYNGRAUK
jocke6677
jocke6677
- jocke6677
Provkörde en kort sväng i kväll o då märktes inget. Funderar på om de kan ha nåt sammanhang med att den blir varm eller för varm.
Verkar inte som fläkten går, den fick stå på tomgång i garaget ca 10 min men inte gick fläkten igån inte, hur kollar man funktionen på den?
DYNGRAUK
jocke6677
jocke6677
Rustan 2502
Tjenare,,
Jag är ingen tekniker Jocke,
Men har du bytt dina Reedventiler så går den definitivt svalare
http://www.vulcanriders-sweden.org/foru ... hp?t=12313
Min började också gå dåligt för några veckor sedan! Jag kopplade då ur PC:n och vips så gick den kalas bra igen! Fick se att kontakterna och kablarna till spridarna var lite dassiga.
Sedan det där med fläkten är du nog inte ensam om! Jag har aldrig hört eller sett att min fläkt har gått någongång!
Hej på er.
För att testa om själva fläkten funkar så kan ni kortsluta mellan de två stiften på givaren. Givaren sitter skruvad in i kylaren och har två anslutningar. Dra ut elkontakterna ett par millimeter så man kommer åt att kortsluta mellan stiften med tex. en skruvmejsel. Då ska fläkten gå igång, var försiktiga så ni inte kortsluter till jord bara för då ryker säkringen. Om fläkten funkar så är nästa steg att kolla givaren, det är dock lite mer jobb eftersom man behöver ta av givaren från kylaren, börja att kolla fläkten så kör vi därifrån... Ja just de, fläkten har en egen säkring som på vissa modeller haft en tendens att bränna av, om jag minns rätt så bara ökade man säkringen till nästa storlek.
