Teknikfrågor ⇒ avgassmäll
sorpa#7555
avgassmäll
Inlägg av sorpa#7555 »
har avgassmällar då stryper gasen,har ett 2-1 system på och powercomander,kan det gå att ställa in powercomandern så detta försvinner,eller beror det på systemet,,??? ibland smäller det vid varje växling och låg fart,jämt när jag stryper från hög fart.. :shock:
kjellinge#3473
Inlägg av kjellinge#3473 »
Kolla så att du inte har otätt mellan cylidrar och avgasrören, testa med att dra åt muttrarna det kanske är för dåligt åtdragna, kanske taskiga packningar, satte själv nya när jag bytte till propipe, annars kanske det behövs en ny mappning Hälsn Kjell
sorpa#7555
har dragit åt muttrarna men det blev inge bättre,så jag ska lämna in den o mappa om den,är nog det som behövs...ha de :)
3463-Chippen
Inlägg av 3463-Chippen »
reed-ventilerna då?? har inte dom nått med avgassmällar å göra??
sorpa#7555
hur gör jag när jag ska koppla bort reed-ventilerna? var sitter dessa har en -06 meanstreak 1600,,finns det någon bildbeskrivning för en som inte vet så mycket om hojmotorer?? tack på förhand
Inlägg av Crille #4017 »
Här Sorpa har du lite bra läsning ang. reedventilerna...
http://www.vulcanriders-sweden.org/foru ... edventiler
... o här har du en bra beskrivning med lite bilder! Dock till en förgasarmodell, men grunden är densamma! :D
http://www.vulcanriders-sweden.org/tekn ... edlock.htm
sorpa#7555
Tack för tipset,ska prova med den varianten som rörde en gul spelkula först,så får jag se om smällarna försvir :D
