Teknikfrågor ⇒ ingen tändning
4792peter
ingen tändning
Inlägg av 4792peter »
va till tydinge i dsg och när jag körde hemm så bara tvärdog cyklen mitt i en omkörning inga tändsignaler när jag slår på tändningen oljelampa filampa kilometerdisplayen visar inget men instrumentlyse finns och lyse blinkers och tuta fungerar
Hej Peter.
Låter som du blivit av med strömmen till vissa vitala delar på hojen. Har du kollat så ingen säkring gått sönder? Att Fi lampa o olje lampa dött kan bero på att du har dålig kontakt i kabeln som går upp till panelen på tanken, hojen borde i och för sig inte ha dött av det, jag tror inte det är någon livsviktig återföring från panelen. Kolla först dina säkringar. :wink:
4792peter
kollade säkringarna i går men hittade ingen trasig fick ett tipps av tommy om att jordkabeln till pc kunde vara av så jag plockade av tanken och kollade men allt va i sin ordning och då hittade jag en resrv säkring så jag testade alla och nog faen va det en säkring lik förbannat som va kass så ännu en gång så har du rätt roffe tack både till dig och tommy
Hej Peter.
Så bra att det löste sig.
Frågan är nu bara varför. Ha lite reservsäkringar med dig den närmaste om det händer igen. Och om det händer igen så gäller det att hitta anledningen. Ett känt problemställe är där kabelhärvan passerar bakre toppen, det är väldigt lätt att kablarna ligger och gnider där och på sätt slits det hål på isoleringen. :wink:
Hej Peter!
Ta av sadeln och lyft ur ECU:n, som sitter jämte batteriet.
Kontrollera sedan ut/ingående kablage på ECU:n.
Har sett några 1500:or, inklusive min, där ECU-kablagets isolering varit skadat p.g.a nötning
mot ramen. Och det beror troligtvis p.g.a av slarvigt monterad ECU av tidigare
ägare eller annan reparatör, som varit där och klabbat :roll:
