Teknikfrågor ⇒ Mer avgasfrågor !
- Rasken#5157
Mer avgasfrågor !
Hej !
Är en helt nybakad member som efter 3 veckors svettig väntan äntligen fått komma med i gemenskapen. Jag har läst flera inlägg i ämnet men vill ändå passa på att fråga...
Problem / Möjlighet:
Har monterat nya Shogun-Slashers på min Meanstreak 1500. Har inte tänkt göra något mer denna säsongen (alltså orginal luftburk) Behöver jag bänka/göra några inställningar på verkstad ? Enligt vår lokala MC-handlare så är det bara och tuta o köra. Insprutningen ställer in sig självt enligt honom ? Är det risk för missfärgningar i kromet ? Dessa har dubbelsköldar första biten.
Tacksam för svar !
#Rasken 5157#
Tacksam för svar !
#Rasken 5157#
# Rasken # No 5157 # Meanstreak -03 # Ronneby #
Avgasfrågor
Hej på dej, och välkommen i gemenskapen.
Troligen behöver du inte göra något men om du har möjlighet så är det inte fel att få hojen bänkkörd, enbart för att kolla så att motorn inte får för mager blandning. Om motorn går för magert kan ventiler och kolvtak skadas. Ett bra sätt att minska risken för missfärgning av avgasrören är att plocka bort reedventilerna. Hur du gör detta kan du hitta här http://www.vulcanriders-sweden.org/tekn ... edlock.htm
Det är lite tråkigt att höra att en Mc-mek inte vet bättre än att han säger att insprutningen justerar sig själva. Insprutningen ändrar sig inte på något sätt, för att den ska kunna göra det så krävs en O2 sensor eller lambdasond i avgasröret. Detta finns endast på VN900 Och VN2000.
För att man ska kunna justera på insprutningen måste det till någon typ av extra utrustning, tex. Powercommander, TFI, Cobra2000 osv. osv...
- Rasken#5157
Hej Rolf !
Tack för ett fantastiskt snabbt svar ! Jag hann ju bara gå o titta på sporten på tv sedan skramlade det till i forumet !
Det är möjligt att jag missförstod MC-handlaren så jag får väl ge dem ett par chanser till...dock inte utan att dubbelkolla med expertisen här på forumet !
Beskrivningen för att demontera reedventilerna är ju underbar ! Vilken dyslektiker som helst ( å även jag ) måste klara det med denna i sin högra hand.
För ordningens skull bara...vad gör en reedventil ? Vad blir bättre av att man demonterar dem ? Jag är säker på att det inte fanns sådana på min gamla Zundapp KS50 -73...
#Rasken 5157#
#Rasken 5157#
- Rasken#5157
Hej igen !
Läste igenom beskrivningen på riktigt...verkar vara för en motor med förgasare...bör inte jag ha insprutning ? Meanstreak 1500 VN -2003 ?
Gäller samma instuktion ?
( Vetgirig men lycklig )
#Rasken 5157#
#Rasken 5157#
Hej, igen Rasken
Du har reedventiler och ja du har insprutning. Samma beskrivning funkar för dig också.
I korta ordalag: Reedventilerna släpper in friskluft i avgassystemet så att oförbrända gaser kan förbrännas i avgassystemet. Detta gör så klart att temperaturen på avgassystemet och motorn blir klart högre än om reedventilerna är borttagna. Mer avgasutsläpp? mh... samvetsfråga.
- Rasken#5157
Tjenis !
Ahh !!!
Reedventil är ungefär som en gammal EGR-ventil, fast tvärtom...
Jag tar detta till mig och konstaterar att frun får städa själv i helgen medans jag meckar lite. Återkommer med resultatet.
Jag kunde ju inte motstå o varva till lite hemma i villakvarteret igårkväll. Det blev ett jefla gott ljud med de nya piporna.
Men högt !!!
Jag kan säga att det tändes i fler än ett fönster hos grannarna...
Hur mycket får man låta ?
Finns det något enkelt sätt och få ner ljudnivån ?
( Snygg som ung )
#Rasken 5157#
Ahh !!!
Men högt !!!
( Snygg som ung )
#Rasken 5157#
- goran428
- Hemort: Malmö
Hej Rolf!RGustavsson#1288 skrev:Hej, igen Rasken
Just nu känns det som att vi behöver mera koldioxid i luften för att på detta sättet förbättra växthuseffekten. Då kommer värmen och våren kommer tidigare. Som jag just i dag upplever det är det alldeles för kallt för årstiden. Reedventilerna förbränner mera kolväten och detta förbättrar klimatet. Hjälp till att få hit våren.
Ha,ha, så politiskt inkorrekt som det bara är möjligt Göran! Men jag älskar det
- Rasken#5157
Hej Rolf !
Beskrivningen som jag fick av dig för att demontera reedventiler stämmer ganska bra även för en 1500 motor med insprutning -03. Dock så kan man inte använda "locken" för att täta mot cylinder då det på min modell är helgjutna lock/ventiler. Man behöver alltså tillverka egna lock.
Jag skall imorgon se om jag kan komma över lite 4 - 5 mm alu-plåt och göra nya lock av dessa. Återkommer med resultatet...
Någon som har erfarenhet av att göra egna lock ?
# Rasken # 5157 #
# Rasken # 5157 #
Hej på dej Rasken,
Jo det var meningen hela tiden att du måste fixa lock, Reedventil och huset de sitter i lägger du i "bra att ha lådan" bland allt annat du tagait av hojen.
- Rasken#5157
Hej Rolf !
Nu har jag monterat lock där reedventilerna satt. En hygglig mek på mekanisk verkstad klippte till 2 plåtar i 8 mm aluminium som jag slipade till och borrade hål i. Detta funkade kanon, inga läckage o så.
Dock så fick jag lite o fundera på:
1.Skruvarna som jag monterade de nya locken med är vanliga elförzinkade "bonn-skruv" Skruven som de gamla locken satt med hade ingen märkning men verkar vara härdade och är svarta till färgen. Behöver det vara speciella skruvar eftersom de skall monteras i cylindern ? Stora temp-växlingar ?
2. Då jag drog igång motorn så har jag nu svårt att få den o gå på tomgång. Med lite choke så gick den. Kan man justera tomgången på insprutningen ? Vilket varvtal rekomenderas ?
Tacksam redan innan svar...
# Rasken # 5157 #
( teori-klar, meanstrek-klar, uppkörning-ej klar....)
# Rasken # 5157 #
Hej på dej.
Det går bra med vanliga skruvar, sätt lite kopparpasta på dem bara.
Tomgången justerar du på den svarta ratten som hänger ner under trottelhuset ( bakom/under luftburken på högra sidan )
- Rasken#5157
Hej igen !
Naturligtvis så justerade man tomgången enl beskrivningen !
Tycker att den reagerade långsamt...fick skruva ganska mycket för att få till det...inget för finlirande där inte.
Vilket vartal rekomenderas ?
Jag ställde den på 1000 då det blev en lugn o fin gång i motorn...
Tack för hjälpen !
# Rasken # 5157 #
Tack för hjälpen !
# Rasken # 5157 #
Tomgång
Hej igen
1000 - 1100 är bra, det går att ha lite lägre men motorn mår bäst av 1000 - 1100
- Rasken#5157
Hej Rolf !
När jag kör min Meanstreak (ändrad enl beskrivning på denna tråd) så svarar den snabbt på gas. När jag släpper gasen så tar det lite tid innan varvtalet skjunker till tomgång. Beror detta på att det inte finns något motstånd i avgasrören ? Vad kan jag göra ? Den var inte sådan innan nya avgasrör o demontering av reedbackventiler.
Mvh
# Rasken # 5157 #
Mvh
# Rasken # 5157 #
