Hej, jag har satt på ett par Meanstreakpipor på min Classic -06, blev coolt då de är betydligt grövre och helt raka, tillsammans med Rolfs ersättningsrör för "Getmagen" blev det också grövre ljud men ändå lite väl tyst. Har någon av er borrat i Meanstreakpipor eller har några tips kring detta. Bakifrån ser det ut som på bilden nedan. Tänkte att det kanske gör en del om man helt enkelt borrar upp hål, som de blå markeringarna, vad tror ni?
Nåväl rent estetiskt blev det snyggt. Tack "Slipsen" för piporna
4990#körnsveden
Senast redigerad av kornsveden4990 den fre 16 apr 2010, 23:43, redigerad totalt 1 gång.
Hej det går att ta bort locket som du har gjort blåa markeringar på, har två kompisar som gjort detta. Locket är bara vikt runt i ytterkant som en konservburk, om du gör detta kommer du åt insatsen den är bara punktad fast på tre eller fyra ställen smärgla bort dess med en liten så kallade rullande landsväg, används mycket på bilverkstäder. Om du inte har tillgång till en sådan får du försöka med en vass huggmejsel, insatserna är nu bara att dra ut. om du inte gillar ljudet går det att punkta fast insatserna igen. Lycka till Kjellinge Obs det gör ingen skillnad på ljudet om du borrar i locket insatserna är ju fortfarande kvar.
Ok, tack Kjellinge, Hur blev ljudet när de drog ur sina insatser, om jag förstår det rätt så blir det då helt öppna raka rör, blir väl ett jävla ljud, eller finns det möjligen ytterligare någon insats längre in i piporna. Locket som du beskriver som vikt runt insatsen som en konsverburk kan ja således borra upp hål i o dra ut eller finns en bättre teknik för att inte skada själva rören.
Måste bara berätta att jag körde in min VN 900 custom för mappning och för att få nya pipor.
Det var en snäll liten hoj innan, men när jag hämtade ut den hade den nu vuxit till sig och vrålar nu som ett riktigt odjur( men häftigt).
Det på grund av OUTLAW- pipor.
Varend HD-nisse som tidigare fnyst åt mig hälsar gladeligen idag.
Hej har bara hört ljudet på hojarna när getmagen var kvar (dovt och mullrigt och klarade besiktningen ) Locken sitter tydligen inte så hårt får man bara tag i ytterkantens baksida ska det gå ganska lätt eller om man borrar några hål i kanten så att man kan köra in en mejsel så att man kan bryta låss dem vet ej något annat sätt. insatserna sparar du om det brötar för mycket är bara att punkta fast igen Lycka till Kjell
Nu har jag tagit bort brickan längst bak på rören, men vad göra nu, inte går det att dra ut insatsen bara för det. Har någon något förslag till fortsättning på projektet, det ser alltså ut så här nu då.
Hej själv Tomas, som du ser är jag en riktig amatör när det gäller att bearbeta metall även om det inte var en enkel match att få bort brikcorna längst bak. Om jag förstod dig rätt skall jag slipa ner kanten där jag lagt den gula linjen o kanske sedan kunna dra ut insatsen. Problemet verkar dock vara att insatsen har större diameter än vad som går att dra ut ur röret baktill. Som du ser är kanten som jag markerat med en pil en del av själva avgasröret. Ett sätt är kanske att helt enkelt slå ett vässat armeringsjärn genom insatsen bakrifrån o på så sätt få upp ett hål
Finns det inga små svetspunkter i kanten, dom måste du i så fall smärjla bort eller hugga bort som jag skrev i ett tidigare inlägg till dig ( har både hört och sett två mean som gjort denna operation en 03a och en 04a )Alltså en 1500 och en 1600cc. Lycka till
Puh nej det verkar inte se likadant ut då kanske några svetspunkter finns inte som när man tar med stor möda borrat bort "brickan", du vet inte om insatsen hade samma diameter som själva avgasröret inuti för då måste man nog göra våld även på själva röret eftersom dessa kanter går in o skulle hindra att man drar ur insatsen. Svårförklarat
Utifall att det finns flera därute som följer denna tråden kommer här en före och en efterbild så att ni kan se vad som följer med ut. Kanten är svetsad så man måste slipa ner den en bit för att få loss insatsen, förslagsvis med en Dremmel.
