Frågor och Tips ⇒ Högre styre
kenneth#6916
Högre styre
Inlägg av kenneth#6916 »
har funderingar på 41cm högt styre på min 1500 classic, antager att man åker på att byta gasvajer och bromsslangen, men hur är det med kablarna till blinkers osv, måste man förlänga eller byta dom med?
undrar i stort vad som måste bytas, modefieras eller förlängas.
nån som slängt högt styre på sin hoj och har erfarenhet av hur man går till väga vore uppskattat :-)
Vn 1500 classic -96
Klas#1245
Hemort: LERUM
Inlägg av Klas#1245 »
Det beror ju som sagt på vilken höjd, men även vilken bredd du ska ha på styret. Har själv satt på högre styren och klarat elkablaget precis utan åtgärd, men tvingats byta wirar. Blir t ex gaswiren för sträckt funkar inte gasen eller returen som den ska. (går för trögt = permanent semestergas)
Rydon#5680
Inlägg av Rydon#5680 »
Tjena Kenneth, har också funderingar på det. Skulle va intressant att få veta om någon gjort det och vad ungefärlig kostnad kan vara om man lämnar in den. Är det något som en amatör kan göra, jag gjorde det själv på min Honda VT 750 C2 men där var ju ingen insprutning som jag har på min 1600C -03??
Jonas "Rydon" #5680
1600 C med aphäng och släp
Birgitta # 6779
kenneth#6916
det jag funderar på att slänga på är i såfall 16" (41 cm) högt styre. kollat runt lite och funderar mest på om man åker på att klippa de små elhärvorna från reglagen och förlänga dom själv eller finns det färdiga satser med förlängare? var någonstans kan man beställa förlängda broms/kopplings slangar och gasvajer?
tror inte det är någon större skillnad på förgasare och insprutning i svårighetsgrad, bara dessa förbenade kablar och annat som måste bytas till längre.
Vn 1500 classic -96
Rydon#5680
När det gäler gas o kopplingsvajer fick jag först tips av Gibson att kolla på Louis, men jag hittade de stålomspunna på en annan sajt, ska kolla om jag kan hita nåt kvitto. El-kablaget har jag ingen koll på de klarade jag då utan att göra något. Är det ett halvt ap-häng du e sugen på? 8)
Jonas "Rydon" #5680
Birgitta # 6779
Håller som bäst på med nämnda modifiering och jag (läs: conny) har förlängt alt. bytt ut alla kablarna.
Prislapp på modifieringen hittills (exkl arbetskostnad): 9 papp!
Styre + handtag: 3.000:-
Risers: 1500:-
Kablar: 4.600:-
Det är dyrt på toppen... :roll:
:lol:
robban #2098
Inlägg av robban #2098 »
hej
är dom av guld ??
VN 2000-04 något ombyggd
Man kan nästan tro det... :P
men det är vad det kostar om man vill ha stålomspunnet.
(Inkluderar t.o.m. 10% rabatt på kablarna)
Klas#1245
Hemort: LERUM
stålomspunnet
...är snyggt & dyrt ja. :wink:
Skoja inte med mig. :P
..tur det är det bästa rent funktionellt också. 8)
kenneth#6916
ja riktigt där tänkte jag inte hamna.. tänkte ta en sak i taget :-)
hittade ett styre för 670 pix med 41 cm(16") höjning och tänkte använda mina befintliga hantag. hittade du några kabel satser för blinkers reglage osv rubbe? och i såfall vart? koppling och bromsslangarna borde man väll kunna hitta något företag som kan pressa ett par så man slipper orginaldels priser, tycker att det borde kunna ordnas om man tar med befintliga slangar som mall o göra ett par 25 cm längre.
risers behöver jag väll inte :-)
som jag läst på nått kawa forum av folk som var frälst i högre styre så räknas dom väll till ape hangers(över 14")
Vn 1500 classic -96
Rydon#5680
Kommer ihåg att jag betalade 750 kr per stålomspunnen vajer alltså 2250 kr tyckte det var dyrt då 2006. Men som sagt Rubbe vill man så kostar det eller hur? Innebär ditt pris även kablaget? Har du lämnat in allt Rubbe, eller gjort en del själv?
Jonas "Rydon" #5680
Birgitta # 6779
Elen är bara skarvad så originalkopplingarna är kvar.
Mina har Gibsons i Svedala pressat själva, det gick på 2.600:-.
Mina är +35.
(Dock har jag en mean streak, vet inte om det gör nån skillnad)
14" ned till ca 10" brukar kallas mini apes.
Mitt är Baron Kong bar 16".
Som sagt, koppling och broms har Gibsons gjort. Gas och retur kommer från Highway Hawk och kostade 1900:-. Övrigt har Conny fixat, fråga mig inte hur eller var... :P
Conny har hjälpt mig med monteringen så inget är inlämnat.
Rydon#5680
Hej igen, vem tog hem gas o retur till dig från Highway Hawk
Jonas "Rydon" #5680
Birgitta # 6779
