Teknikfrågor ⇒ Strypning på EN500
Ronnie #3930
Strypning på EN500
Inlägg av Ronnie #3930 »
Har plockat av förgasarna men där satt ingen strypringar.Var sitter det då? Ronnie#3930
Strypning EN 500
Hej på dej,
Du är säker att den är strypt ?
Det kan sitta en stopp som gör att det inte går att vrida på fullt spjäll.
Det kan vara något som förhindrar att vacumtrottlarna lyfter fullt.
Ronnie #3930
Re: Strypning EN 500
Det går att vrida fullt öppet med spjällen och man kan föra trottlana ända upp.
Re: Strypning på EN500
Ronnie #3930 skrev:Har plockat av förgasarna men där satt ingen strypringar.Var sitter det då? Ronnie#3930
Varför frågan? EN500 Vulcan är väl ingen moped (!?) Vilken årsmodell avses. Senare modeller försågs med luftkyld motor a 46 "hästar"
Hej Igen Ronnie
Det kan vara ett hål borrat i sidan på båda vacummtrottlarna som gör att de inte lyfter fullt.
Är du säker på att den är strypt ?
jensa#3478#
Inlägg av jensa#3478# »
Tjenixem Ronnie!Strypningen kan jag inte svara på :?
Men jag får tacka för senas,vi får göra om det det var KUL.
Eller träffas i jalla fall :wink: HA DE!
Ps:Är det Kyllans :?: Ta fram lite bira så kommer jag Nezze och Mogge och Per så skall vi nog FA... hitta strypningarna och ta bort dom :D :wink:
Mvh Jensa#3478#
JENSA LILLBIFFEN #3478#
SMILE NOW CRY LATER!
Undvik utsvävningar från ämnet. Annars radering av adm. Vad gäller frågan? Jag har aldrig hört talas om "strypningar" på EN500. Däremot två helt olika motorer.
jensa#3478#
goran428 skrev:Undvik utsvävningar från ämnet. Annars radering av adm. Vad gäller frågan? Jag har aldrig hört talas om "strypningar" på EN500. Däremot två helt olika motorer.
UTSVÄVNINGAR :!: Jag erbjöd vår hjälp om ämnet :?:
Mvh Jensa#3478#
Jocke#1759
Inlägg av Jocke#1759 »
Mvh Jensa#3478#
Akta dej för kritikerna, man får inte avvika från någonting då kommer dom o slår dej på fingrarna :twisted:
Jocke #1759 Nordland
Gunnar#2086
Inlägg av Gunnar#2086 »
Hej Göran!
Är en 03:a senare model så är den vätskekyld
annars var det spolarvätskan jag bytte på min EN 500. :roll:
Ha DE
Gunnar #2086 Vulcaner i Skarborg
Ronnie #3930
finns inga hål. Det står i papperna att den är strypt till 25kw.Det kan ju ha tagits bort före vi köpte den. Får kanske ställa in dom för den börja att rycka vid 120 km.
På förekommen anledning så tar jag upp denna tråden igen. Vilka årsmodeller är "strypta" resp "luftkylda" ? Var hittar jag information ?
EN500 har aldrig varit luftkylda, i varje fall inte mellan åren 1990-2009,
som den byggdes :idea:
Leif#18
Hemort: Lidköping
Inlägg av Leif#18 »
http://www.mcpoolen.se/mc/1990/kawasaki ... ndex.shtml
(Notering. I texten står det att motorn är luftkyld from -90 tom -99. detta är fel,
EN 500 har alltid varit vätskekyld.)
Som även Thomas noterat...och den gubben brukar veta vad han pratar om. :) :) :)
// Leif
VRS#18,
VN 800 Classic 2004
MickeB#7437
Inlägg av MickeB#7437 »
Luften kyler vätskan som kyler..........................
Att vi inte tänkt på det innan :roll:
