Teknikfrågor ⇒ Bakdämpare Meanstreak
Tommy#7079
Är de någon som har nån aning om vad man ska göra för att få bättre dämpning bak på Meanstreaken? Frugan o Jag åker nästan alltid tillsammans, och då vill inte dämparna bak hänga med. Jag har lite extra utrustning till hojjen som jag tänkte sälja eller byta bort för att få lite bättre komfort.
Tjenare Tommy!
Vad har du för inställningar på dämparna när ni åker två på hojen?
Annars skulle jag varmt rekommendera Progressive Suspensions 440 series HD
Just "HD"-serien som står för heavy duty, och inget annat, är anpassade just
för lite tuffare uppgifter, med exempelvis extra packning m.m.
Denna serie finns dessutom i lite olika längder(se länken här nedan), om man
exempelvis önskar en något lägra hoj. MS:ens stötdämpare har för övrigt
en orginalhöjd på 13,5".
http://www.progressivesuspension.com/pr ... odelID=466
- Klas#1245
- Hemort: LERUM
Se länk nedan. Åker med progressiva dämpare själv på min MS (412 serien) och de kan rekommenderas.
http://motorcycle-accessories.cruisercu ... search2=Go
Och även dom finns i "HD"-utförande....vilket jag tyvärr missade i mittÅker med progressiva dämpare själv på min MS (412 serien) och de kan rekommenderas.
1:a inlägg
- richaud#1357
Kan man mao köpa 13" utan problem för att få ner rövva lite? Bara att skruva dän o byta eller något spec?
Hur korta kan man ha o va har dom för betäckning i såfall.. asså ja hittar nog själva dämparna ... men de finns ju en förbannad massa series
Tja, om herrarna tar sig lite tid och läsa på den sida, som jag länkade till
i mitt 1:a inlägg, så står det väl där ganska så klart och tydligt hur långa/
korta samt vilka modelltyper som passar MS:en. Eftersom den sidan enbart
innehåller Progressive Suspensions stötdämpare för just MS:en
gurka#233
BAKDÄMPARE MEAN STREAK
Om man har en 1600 CT och åker för det mesta själv,men man har passagerare och packning någon gång ibland,ska man ha HD eller standard 11,5 440 PS dämpare.
GURKA # 233
GURKA # 233
Vaquero 2011 svart ett tag till
Tjena Gurka!
Så här säger Progressive Suspensions själva:
It's your decision......Heavy Duty Applications are recommended for bikes that are operated at
or near the manufacturer”™s maximum load rating over 50% of the time.
- Christer#5727
- Hemort: Tuve
Vad är det för extraprylar du vill sälja?
Hej..Är de någon som har nån aning om vad man ska göra för att få bättre dämpning bak på Meanstreaken? Frugan o Jag åker nästan alltid tillsammans, och då vill inte dämparna bak hänga med. Jag har lite extra utrustning till hojjen som jag tänkte sälja eller byta bort för att få lite bättre komfort.
Christer#5727
VN2000-06
Christer#5727
VN2000-06
gurka#233
Hur beter sig HD-dämparna när man åker själv jämfört när man åker med packning eller frugan och packning.
GURKA # 233
GURKA # 233
- Leffe #3876
- Hemort: Nödinge
Om det är orginaldämpare så testa och pumpa dom lite grann, funkade för oss och det var gratis
Obs! använd en handpump
Tommy#7079
Tjena, Nu har jag hittat fjädrar till MEANSTREAKEN. Men, nu kommer lite Grekiska för mej i allafall fjäderhårdhet i kg från 16 till 35 + fjäder längd i mm monterat 180 till 230??????????????????? Christer, Jag har ett original avgas, nytt? En komfort sadel och en monster motorbåge med fot pinnar.
