Teknikfrågor ⇒ kopplings slir
Första tecknet på kopplingsslir brukar visa sig vid tex omkörningar på hög växel ( låg utväxling mellan vev och bakhjul ). Om du märker kopplingsslir på ettan är det långt gånget.
mathias6877
Inlägg av mathias6877 »
Tack Roffe, det var ungefär så jag trodde att det var med.
Ska kolla upp detta snarast, men då jag är lite för feg för att göradet själv så blir det nog till verkstad..
Karl-Johan#8170
Inlägg av Karl-Johan#8170 »
Ok då var fjädern utbytt, precis så enkelt som alla sade att det skulle vara. Tog väl 25 inuter om man borträknade att jag inte noterade att kopplingen hamnade i fullt ingrep efterssom den "smög ut" under tiden så att det var omöjligt att få plats med grejorna vid tillbakamonteringen. Lite intryck senare var saken biff.
Men utan mutterknack hade jag nog stått där ännu.
Det eventuella problemet med kopplingsslir är du defenitivt borta, dvs allså var det något tjall där.
tack för hjälpen
Åke # 6585
Hemort: Strängnäs
Inlägg av Åke # 6585 »
Karl-Johan.
Vad menar du med lite intyck? Var det att dra in kopplingshandtaget lite?
Jag tror att jag måste byta fjäder, då det börjar slira på 5:ans växel. När jag gasar på ökar vartalet mycket, men inte farten.
Så jag förbereder mig genom att läsa allt som står på Forat om kopplingsbyte, så jag fattar hur jag skall gå till väga.
En sak jag funderar på är vad Judge´s Washers (stora brickor) är för något? Jag ser dem inte i Kawaskis manual. Är det någon som vet besked?
Hellre bortkommen och omkörd,
än omkommen och bortkörd.
Om jag inte minns fel ska brickorna öka fjäderkraften lite samt förhindra att fjädern slits längst inne på tungorna där trycket är.
Här kan du läsa om både fjäderbyte Judge´s Washers.
http://www.gadgetjq.com/clutch_spring_replacement.htm
Karl-Johan#8170
Ja vad menade jag?
Att kopplingen hade närmast fulltingrepp om man rörde hantaget en mm inåt.
Som om man hade spänt vajern för mycket. Helt enkelt
mathias6877
Har nu lämnat in hojen på service för att byta kopplingslamellerna, detta då han trots fjäderbytet för 1,5 år sedan slirar på höga växlar.
Då dem nu rev isär hojen så visade det sig att han på Sulas slarvade när han bytte fjädern åt mig :? :!: , han hade nämligen klämt fjädern vid montage och förstört den :evil: , eller för en som inte vet, det finns tre stycken jättetunna fjäderbrickor, som påminner om ananasskivor, dessa tre hade han fått i kläm, varpå dem var trasiga.
Dem var alldeles tillklämda och knöliga, med ett stort veck rakt över alla tre :( ..
Ett under om man ska tro verkstaden där hojen är nu (Jham i Uppsala), att det överhuvudtaget funkat så länge som det gjorde.
Men huvudsaken är ju i alla fall att felet hittats och att det visade ju att jag trots allt förmodligen inte inbillade mig när jag tyckte att hojen fortfarande slirade när den kom tillbaks från verkstaden förra gången..
Har i alla fall bestämt mig nu att inte ha något alls med Sulas att göra mera, blir bara mer jobb i längden då.
Leo_7480
Samma på VN 800?
Inlägg av Leo_7480 »
Tack för god läsning. Jag har en slirande koppling vid acceleration och har under en längre tid, då och då, haft lite krånglande växellåda med smällar vid växling och annat som man borde kunna relatera till dålig koppling.
Funderar på om ovan beskriven procedur gäller även för 800an och om det är att byta fjädern som är första sättet att attackera problemet? Någon som vet vart man billigast får tag i grejerna?
MVH
Leo
Leo Ekbom
medlems nr. 7480
Göteborg
Tjena Leo!
800:ans motor har inte samma typ av brickfjäder, för trycksättning av kopplings-
paketet, som 1500/1600-motorerna. På 800:an sitter det 5st spiralfjädrar i stället.
Denna typ av koppling, med ett flertal spiralfjädrar fördelade runt tryckplattan,
brukar som regel ge ett jämnare och bättre tryck. Så min gissning är att när en
800-motor börjar få kopplingsslir, så är det nog snarare dax för byte av hela
kopplingspaketet, med sina slirplattor och lamellskivor. och när man ändå har
bort alltihopa så är det ju lika så bra och även byta dom fem fjädrarna.
Speedy#2707
Inlägg av Speedy#2707 »
På Inas 800 tar kopplingen väldigt långt ute, detta började efter att vi bytt hela paketet på styret, alltså inte bara handtaget utan även den delen som handtaget sitter på, till ett som har suttit på en VN 2000.
Eller kan det vara så att det börjar bli slitet.
Hon märkte ingenting innan bytet, därav frågan, som kanske låter dum :oops:
Ha det gott :)
Speedy #2707
De fem fjädrarna ja, de måste man byta med jämna mellanrum hursohelst (x antal år) därför att de med tiden förlorar sin spänst oavsett om cykeln (kopplingen) används eller inte. Fjädrar, i kopplingen i alla fall, är färskvara. 10 år klarar inga spiralfjädrar. Byt fjädrar vid bästa tillfälle !
Grasse915
Inlägg av Grasse915 »
Speedy.
Kanske mitt svar är dumt.
Har varken 800 eller 2000 att titta på.
Så jag vet inte hur mycket handtagen skiljer i utväxling.
Radien från handtags-bulten till vajer-nippeln bestämmer ju hur mycket vajern förflyttas.
Så om denna radie är större för 2000 så kommer kopplingen troligen att ta tidigare än förut ??
Så sant som det var skrivet, vilket även gäller för 1500/1600-motorernas
brickfjäderliknande kopplingsfjäder.... :!:
Åke # 6585
Hemort: Strängnäs
Re: kopplings slir
Hej, ni som kan.
Jag har för avsikt att byta kopplingsfjäder på min 1600 CT -06.
Inköpt packning och Meanstreak-fjäder.
Men jag har problem med den vänstra av de två bultar, som sitter längst ned till höger, och håller kåpan.
Den tar i ramen innan den är helt utskruvad. Så jag får inte bort kåpan.
Finns det nåt trick, eller lösning. Känns inte bra att behöva lossa motorfästen hoh höja motorn.
Det har ingen beskrivit tidigare att de behövt göra, vad jag sett, så jag är övertygad om att det skall gå på något annat sätt.
Rolf: Om jag inte får nåt tipps innan du kommer på torsdag, så kan du väl kika på problemet och se om du kan ge ett förslag på åtgärd. Hojen står där släpet skall parkeras.
Jag hade tänkt lägga upp en bild på nämnda bult. Men det jag kan inte logga in mig på Galleriet. Der är samma fel som det var i början när Forat var nytt. Så jag hoppas att beskrivningen hjälper ändå.
// Åke
Re: kopplings slir
Åke # 6585 skrev:Men jag har problem med den vänstra av de två bultar, som sitter längst ned till höger, och håller kåpan. Den tar i ramen innan den är helt utskruvad. Så jag får inte bort kåpan. Finns det nåt trick, eller lösning.
Finns inga som helst trick, du måste helt enkelt ta bort det högra ramröret, för annars får du aldrig bort motorkåpan :!:
Förövrigt så har jag nog, vid något tillfälle nämnt detta. Men oftast utgår jag ifrån att det här liksom är common basic, d.v.s att den som ska skruva med sin hoj också till viss del ser vad som behöver tas bort :idea:
