Tjenare Gekbom!Om det är så är det då bara att plugga slangen på höger sida (i alla fall på VN1600) med en spelkula?
Jodå, det sitter en så kallad "air suction valve"(kallas på VN1500/1600-
motorerna för "reed back valve") i vardera topp på VN2000-motorn.
Så rent teoretiskt borde det gå att plugga slangarna direkt vid varje
"ventil", med 2st spelkulor, och på sätt slippa avgassmällarna
vid avslag på gasen.
Plugga vacumventilens luftslang, som man kan gör med VN1500/1600-
motorerna, vill jag minnas att Rolf rekomenderat att man inte skall
göra på VN2000-motorns vacumventil. Och det eftersom VN2000-motorns
vacumventil är elektriskt styrd, via ECU:n, och då troligtvis kommer
ge ett felmeddelande, typ att "FI-lampan" börjar lysa
Men som sagt det där tror jag Rolf kan betydligt mer om än jag
